goeden avond, ik heb een garage bedrijf en zit met een giganties probleem met een Xara piccaso 1.8 16v uit 2000.ik zal het zo goed mogelijk uit proberen te leggen dat jullie heel misschien zo,n zelfde probleem herkennen.klant belt en verteld dat de auto op drie cylinders loopt,de auto wordt bij mij voor de deur gezet,met de erge vorst, en de auto wil nooit meer starten,uitgelezen! geen foutmeldingen,heb nokkenaspositiesensor vervangen geen reseltaat!heb daarna toerentalsensor motormanagmant vervangen ,toen starte de motor weer,maar inderdaad net alsof hij op drie cylinders liep. bobine getest ,was oke,bougies vervangen ,oke, inspuitgallerij vervangen ,oke nog steeds het geluid van lopen op 3 cyl. stekkers los gehaald van inspuit gallerij een voor een elke cyl. reseltaad,
compressie gemeten,was erg hoog 12 tot 13 bar op elke cyl maar dus niet slecht ,kleppen gecontroleerd op elke cyl alle 16 open en dicht (met endelscoop)distributie gecontroleerd staat op tijd! ik weet het even niet meer ,theoretisch gezien is alles goed maar hij loopt als een ouwer krant, misschien heeft iemand van jullie nog een iedee?
dat je het probleem als garagist beter kwijt kunt op deze link:http://www.problemcar.nl/viewforum.php?id=42
succes
Waarom? mogen wij er niets van leren?
Bobine getest schrijf je. In de bobinerij zitten er 4 naar mijn idee? Stel dat er 1 stuk is dan moet je de hele rij vervangen?
Heb je aan alle 4 de bougies een vonk (anders verder zoeken; wat verdeeld de vonkjes)? Krijg je in alle 4 de cinders benzine (anders verder zoeken; wat verdeeld de benzine)?
Brandstofdruk?
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Grijzemuis schreef:Bobine getest schrijf je. In de bobinerij zitten er 4 naar mijn idee? Stel dat er 1 stuk is dan moet je de hele rij vervangen?
Inderdaad! Is één strip.
En wat ook nog kan; als je een cilinder zo enorm verzuipt, kan het zijn dat een nieuwe bougie ook meteen weer natslaat.
Welke cilinder doet niet mee? Is de bougie daar droog of nat.
ik heb op alle 4 de cyl goede brandstofdruk ,en een goede vonk,heb citroen dealer hierover gecontact ,weten er ook geen raad mee.theoretisch gezien moet deze auto gewoon lopen ,heb geen foutcodes met uitleesapperatuur en toch lijkt!het of hij op drie cyl. loopt ,terwijl ik een voor een de stekkers van de injectorgallerij loshaal elke cyl er voor zorgt dat het toerental wijzicht
lees je reactie nu pas.
Heb je alle massapunten nagelopen?
