Binnenkort hoef je niks meer te vergeven. Niet nodig. En trouwens, als je een belletje doet naar David Overberg, dan denk ik, dat hij wel zo’n ding voor je kan monteren voor normaal geld. Het idee kwam van hem voor mijn auto.
Maar daarvoor moet je dus wel al een CX hebben waarbij de sproeier al op de wisser zelf zat. En niet het oude systeem zoals dat in veel serie 1 CX’en is toegepast, met de sproeiertjes in de motorkap.
Ik had bij de UK ook gewoon zo’n Renault wisser. Even een extra leidinkje leggen. Niet echt heel mooi, maar wel een beter sproeiertje dan die twee tutterkes.
Totaal aantal Berichten: 6503
Die motorkappen met sproeiers erin zaten alleen op de eerste bouwjaren, ik dacht tot 1978 ofzo?
Mulder schreef:Die motorkappen met sproeiers erin zaten alleen op de eerste bouwjaren, ik dacht tot 1978 ofzo?
Op mijn ‘78’er in ieder geval. Ik was in de veronderstelling dat de CX van Robin ook dergelijke sproeikopjes had maar blijkbaar niet.
De jaren ‘80 serie 1’s hebben het in ieder geval niet meer.
Robin Visser schreef:als je een belletje doet naar David Overberg.
Om niet allemaal David te hoeven bellen en als je het gewoon zelf wilt doen, ik begrijp van David dat je bij bv Brezan een Valeo VM-15 moet hebben, gebruikt op bv de Espace 2, en een langer zwart slangetje met een binnendiameter van 3,2 mm en ca. 30cm lang. Een kind kan de (wis)was doen
Jelte
lid #1998 http://www.citroen-cxclub.nl
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Hmm, zou dat ook op een BX passen?
Ik kan op internet niet veel informatie vinden maar ik ga straks eens bij Brezan langs. Zal eens kijken of ze dit in verschillende maten hebben.
Jelte
Jelte Feenstra schreef:... ik begrijp van David dat je bij bv Brezan een Valeo VM-15 moet hebben,
Je bent me net voor. Ik heb vanochtend even met ‘m gebeld en dacht al bij thuiskomst even de specificaties te posten. Dat ding is maar net een paar euro duurder dan de originele CX-wisser/sproeier.
Oh ja, het wekt natuurlijk alleen, als je al een wisser hebt met geïntegreerde sproeier. Ik geloof, dat die zijn intrede deed met de breedspoor. Anders moet je even wat gaten dichten en het systeem ombeunen.
beerpeet schreef:Hmm, zou dat ook op een BX passen?
Ik ben er inmiddels achter dat je in ieder geval de volgende lengten kunt krijgen:
600, de Valeo VM-15, zelfde lengte als de VM-16, de officiële vervanger zonder geïntegreerde sproeier.
650, 550 en 450, van SWF/Valeo, alle met geïntegreerde sproeier. Kies maar uit wat je voor een BX nodig hebt.
Heeft de BX ook een centrale wiswater aanvoer?
Overigens had de ‘grote’ Brezan in A’dam-ZO de VM-15 niet op voorraad, wel de 650. Ik was niet met m’n CX dus ik kon niet passen hoeveel de 5cm extra in de weg zit. Wel even vooraf bellen dus. Het is eenvoudig te bestellen maar niet altijd op voorraad.
Jelte
- BX 16 RS
Uit m’n hoofd dan die 450.
Heb je op de BX ook een centrale wiswater aanvoer?
Yep, exact dezelfde als op een CX. Zelfs de wisserarm is hetzelfde geloof ik.
Jelte Feenstra schreef:Ik was niet met m’n CX dus ik kon niet passen hoeveel de 5cm extra in de weg zit.
Zojuist gemeten en 5 cm zou zelfs buiten het rubber uitkomen.
En geen probleem, dat je me voor was.
