Dag allemaal.
Ik heb na 9000 km te hebben gereden, deteller staat nu op 190000 km, met mijn XM een probleem.
Mijn XM trekt naar links. Het is dusdanig dat ik dacht dat de zaak moest worden uitgelijnd.
Het bevreemde mij wel want ik kon mij niet herinneren ergens tegen aan was gereden.
Echter wat blijkt de zaak is keurig in lijn.
Wat kan dit zijn?
Vrgr. Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
banden op spanning, loopt er geen rem aan?
Dag Boukewerf
De zaak is op de brug geweest. De bandenspanning is goed.
Ik heb niet echt gekeken of er een rem aanloopt. Maar eerlijk gezegd heb ik niet de indruk.
Hij trekt gelijk naar links als ik rijd. Ik hoor geen speciale geluiden.
Het is een constante evenwichtige trek naar links.
Ik kreeg ook een opmerking van mogelijk een kapot stuurhuis. Maar dit na zo’n kilometer stand?
Bedankt voor je reactie.
Vrgr.Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
als de boel goed spoort en geen speling vertoont lijkt het me niet het stuurhuis. Het kan natuurlijk ook een achterrem zijn. Of een aandrijfas die zwaar loopt.
Boukewerff
Nou ik hoop het. Ik zal de boel aan alle kanten los maken en controleren.
Het bevreemd mij, dat hij zo constant egaal naar links trekt.
Verder ging/ga ik ervanuit, dat ik bij vastzittende rem of een slechte aandrijving,
bijgeluiden moet horen.
Bedankt
Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Stuurhuis lijkt me niet. Daarvan gaat die niet trekken, hooguit staat je stuur scheef bij rechtdoor gaan of zo.
Het is misschien een open deur, maar er zijn twee opties:
Of een linker wiel heeft meer weerstand dan een rechter wiel, of het rechter voorwiel drijft harder aan dan het linker voorwiel.
Ik denk dat je het sowieso bij de voorwielen moet zoeken, want als het zo duidelijk is als je beschrijft, kan het haast geen achterwiel zijn. Of een achterwiel moet bijna vaststaan om zo’n sterk effect te hebben.
Als je rijdt met je rem een heel klein beetje ingetrapt verandert dat iets?
Zet anders de voorkant op assteunen, start de motor, zet in z’n 1 en laat stationair draaien. Als er een probleem in de aandrijving zit, zou dan rechts veel harder moeten aan draaien dan links.
Had ik ook, wissel je voorbanden eens om, bij mij was het toen OK (en trok niet ineens naar rechts).
Dag Brian
Het zou mooi zijn als het niet het stuurhuis is.
Ik was wat beinvloed door de peugeot sloper die net binnen kwam in de garage toen de zaak was uitgelijnd. Hij stelde gezien het door mij geschetste beeld, dat het om het stuurhuis ging.
Ik heb verder nog niet gekeken en hoopte, zoals nu gebeurd, om deze site wat inzicht te krijgen.
Ik ga doen wat jij zegt. Ik laat nog weten hoe het is afgelopen.
Vrgr. Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Dag Sjaak
Voorbanden omwisselen en dan weer rechtuitrijden?
Wat corrigeer je dan?
VRGr Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Wat maakt het uit! Het heeft mij geholpen, that’s all!
Dat is pas wetenschap haha
Heb je toevallig met remmen dat ie dan naar rechts trekt? Het kan ook zijn dat je ophanging speling heeft zoals een fuseekogel die versleten is of je draagarmrubbers die op zijn.
Ouwe mopperkont
Matthijs309
Nee ik heb eigenlijk alleen last van het feit dat hij zo egaal naar links trekt.
Remmen, optrekken, zelfs het sturen gaat goed want ik heb nog naar uiterst links en rechts gestuurd.
Als ik op de snelweg rijd dan gaat alles ook prima, behalve dat ie trekt.
Maar goed ik ben al wat rustiger want een nieuw stuurhuis is niet niks.
Vrgr. Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Altijd ook al gehad sinds je hem hebt of sinds kort? Beide banden op spanning?
Misschien een veerpoot slecht? En staan je achterwielen wel recht onder de auto?
Even van achter naar de auto en dan kijken of je wielen |—-| staan en niet \—\ /—\ /—| etc
Ouwe mopperkont
Matthijs309
De wielen zijn alle 4 proffessieoneel uitgelijnd. Verder zij die monteur dat hij had gekeken naar het achterframe en ook naar de speling op een aantal zaken die er toe doen. Dat was allemaal in orde.
Ik zelf blijf het vreemd vinden dat ik helemaal geen ander ding bemerk dan die evenwichtige trek naar links. Ik ben niet technisch maar ik ga er gezien jullie commentaar toch vanuit dat er met de voorzijde inzake aandrijving of rubbers is niet goed zit. Ik ga maar eens beginnen met de voorzijde.
Vrgr. Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Oja Matthijs, Ik heb de auto vanaf juli 2009. Hij is perfect onderhouden orgineel Citroen.
Dit is het eerste probleem in rijdend opzicht. Hij reed anders perfect.
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Ja dan ga ja idd denken dat er een rem aanloopt oid. Of dat je diff niet goed zn werk doet.
Ouwe mopperkont
