Ja , Matthijs vraagt: trok `ie toen je `em net had ook al naar links ?
XM TCT Ambiance`94
ik geloof nooit dat het probleem in een aanlopende rem zit. Dan was de rook er wel uitgekomen hoor. Met een rem die aanloopt, zodanig dat de koers er door word beinvloed tijdens het rijden haal je echt geen 10 km zonder dat de boel TE heet word.
Je zou bijna gaan denken dat je Xm nog maar door 1 as word aangedreven. Of een test op bakken meer info geeft weet ik niet. Is hetniet heel logisch dat er dan maar 1 wiel gaat draaien door de dif?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Dat is dus precies wat ik jur55 wil laten testen door de voorwielen te laten draaien met de voorwielen in de lucht
Nee ,rem lijkt me ook niet ; dat ruik je en hoor je .
Draagarmlagers en fusees zijn gechecked bij het uitlijnen , dus kunnen we ook wegstrepen.
Slechte band zou kunnen.
Slechte lagers linksvoor of homokineet links voor vervuild evt. door kapotte stofhoezen.
Staat de auto wel recht? Zal wel gechecked zijn hè , hoort iig wel bij het uitlijnen.
Ik zou `em even op bokken zetten, zodanig dat je assen vrij kunnen bewegen en dan maar draaien, voelen , luisteren .
En sturen met motor aan , misschien trekt `ie dan vanzelf naar links , weet je meteen dat het je stuurhuis is .
Succes,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Blokken voor de wielen (rondom), opkrikken waarbij 1 wiel van de grond komt, handen of voeten niet onder de auto houden of tussen de bovenkant van het wiel en de wielkast en aan het wiel draaien. Herhaal dat voor alle 4 de wielen en dan kan je voelen of er 1 wiel duidelijk zwaarder draait.
Als het differentieel kapot is, is dat heel bijzonder. Volgens mij heb je dan totaal geen aandrijving meer.
Heb je stuurbekrachtiging ? En zo ja: diravi (= een soort stuurbekrachtiging). Ik heb daar geen verstand vna, maar anderen kunnen vast wel iets met die info.
Schijt aan originaliteit.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
een xm zonder stuurbekrachtiging bestaat niet. Een 2 liter met diravi ook niet…
Sorry, ik heb geen verstand van XM’s
Trok ie eerder naar links?
Nee dit is een fenomeen van de laatste twee weken.
Op een gegeven moment kreeg ik dit in de gaten.
Het voelt als een auto die niet spoort.
Een ieder bedankt voor het meedenken. Ik ga de auto op bokken zetten en de
wielen controleren en de voortrein met aandrijving.
Ik lees helaas toch weer dat een aantal aan het stuurhuis denken.
Ik laat weten wat het is.
Gr. allemaal
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
toevallig de afgelopen twee weken nog op de belgische snelwegen gereden? Daar is het laveren tussen de gaten door. Misschien heb je daar of iig door een gat in de weg een tik gekregen.
Die uitlijner, is dat een beetje een bedrijf met kennis van zaken of was het een sneller fitter waar je was ?
Als het toch je stuurhuis is zal je dat ook zien met de voorwielen in de lucht met draaiende motor. Je zou dan een dusdanig inwendig probleem hebben dat er continu hydraulische druk naar links is. Hoe kan ik zo 1-2-3 niet verklaren.
Wat tegen een probleem met de aandrijving pleit is dat je zegt dat er een constante trek naar links is. Als het probleem in de aandrijving zit, zou je toch variatie daarin moeten merken. Bij het optrekken zou je er dan veel meer last van moeten hebben.
Genoeg gespeculeerd nu. Even testen en we horen het resultaat wel.
Probleem naar links trekken opgelost!!!
Ik had er geen enkel vertrouwen in, maar na nog eens met de peugeotsloop te hebben gebeld, om de auto even op te bokken en te controleren adviseerde deze mij NET ALS SJAAK81, om de voorwielen te wisselen. Dat heb ik gedaan en wat denken jullie. De auto rijdt rechtdoor. Hij is weer als vanouds. Ik ga eerst weer 9000 km comfortabel rijden.
Ik wil een ieder bedanken voor het meedenken en in het bijzonder Sjaak81.
Vrgr.Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Wellicht band scheef afgesleten?
Ouwe mopperkont
Dag Matthijs
De banden zijn gelijk. Ik moet nog even vragen aan de Peugeotman wat ik nu heb bereikt.
Ik vind het zo typisch omdat dit zo maar is begonnen. Wellicht kan Sjaak nog wat over zijn aanvangservaring kan vertellen.
Het is wel zo dat de banden op hun eind lopen.
VRGr Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
banden doen een hoop. Ik heb ook ff naar je posting gekeken waar je de aanschaf van deze xm melde. Die dealer had er nieuwe banden onder gezet bij aflevering, had je de oude eigenlijk gezien?
Overigens… hoe leuk het ook is datje er gene last meer van hebt, ergens is er iets dat dit veroorzaakt. Ik hoop dat het echt is opgelost maar ben bang dat het symptoom bestrijding is.
Dag Gompy
Tja dat moet haast wel zou ik denken. Ik heb nog geen contact met de Peugeotman gehad. Maar wellicht dat deze weet wat het is. Maar ergens heb je gelijk natuurlijk. dit klopt niet. Ik weet trouwens nog niet was Sjaak voor problemen heeft gehad.
Vrgr. Jurrien
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
