![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10039.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ja dat zou ook nog kunnen! Maar je hebt wel gelijk ik denk dat de meeste radio’s dan wel iets aangeven.
PH1 C5 2.0 uit 2003
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10667.jpg)
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Er stond geen enkele keer Mute op de radio.
Verder heb ik nog niet de tijd gehad om er verder naar te kijken, dat hoop ik van de week nog te doen.
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
Dag Jeroen,
Ik heb nog een setje angel eyes incl booskijkers voor je liggen mocht je intresse hebben.
Tevens ook nog Led achterlichten zie Link.
http://link.marktplaats.nl/320416965
Mvg Robby
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11791
Jeroen_Xs98 schreef:Dus in principe denken jullie dat bij 1 van de speakers een kortsluiting zit, en dat de radio dan preventief geen enkel signaal meer naar alle speakers stuurt?
Dan zal ik wanneer ik weer eens tijd heb de speakers eens allemaal demonteren en weer opnieuw plaatsen 1 voor 1.
JUIST!
Een redelijk moderne autoradio is op die manier tegen opblazen beveiligd. Kijk ook even naar het draadboompje aan de radio in het dash. Daar heb ik het ‘n keer gehad. Bij de Sony die ik in het dash van de BX had viel het geluid telkens kort uit doordat er twee nog ongebruikte speakerdraden in het ISO-boompje elkaar en/of de koets konden raken. Je hoort dan de versterker ook uitschakelen. Ja of je moet het volle vermogen benutten natuurlijk
- Xsara 1.4i coupe
Vandaag en gisteren eens mijn zomerwielen goed gewassen en in de wax gezet. Hoezo geen verschil
Dat is echt een wereld van verschil haha. Maar hoe is het met je radio probleem heb je het al opgelost of doet hij het gewoon spontaan weer? Dit gebeurd ook vaak bij dit soort problemen.
PH1 C5 2.0 uit 2003
- Xsara 1.4i coupe
Geen tijd gehad/genomen om ernaar te kijken,,, ik rij nog zonder radio rond. Waarschijnlijk volgende week ga ik er effe naar kijken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5488
Gert, ik zou de kleuren zo niet weten,..... meestal is de min gemerkt met een zwarte streep of deze heeft een kleiner stekkertje.
De plus en min omdraaien maakt zeker uit, niet dat je kortsluiting krijgt maar de speakers staan dan uit fase, tenzij je bij beide speakers de draaden omdraaid.
Gewoon openhalen en kijken of er en zwartestreep over een van de twee kabels loopt of de grote van het stekkertje, anders kun je ook zelf even een merkje maken natuurlijk
Zou dit niet de oorzaak kunnen zijn?
Citroën das très bien!!!
Niet voor het uitvallen van het signaal, wat (waarschijnlijk) juist wél door een kortsluitinkje wordt veroorzaakt waardoor de versterker van de radio in de beveiliging springt.
Ja daar heb je gelijk in. gewoon de speakers een voor 1 los koppelen en de radio tussendoor uitschakelen dan weet je het snel genoeg.
PH1 C5 2.0 uit 2003
- Xsara 1.4i coupe
Vandaag gekeken naar mijn speakers. Wat bleek: Aan de draden van de speaker in de bestuurdersdeur zat vocht. Waarschijnlijk van regen of sneeuw. Na het vocht wat weg te hebben geveegd en de draden omhuld met wat plastic ter isolatie, had ik weer geluid. Gelukkig
Gelukkig maar dat alles weer werkt is toch een stuk fijner he;) En dan was het toch sluiting.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Nice dat je het (zelf) hebt opgelost
- Xsara 1.4i coupe
Vandaag wilde ik, nadat mn wagen zo’n anderhalve week stil heeft gestaan, wegrijden, maar dat ging niet tot amper. Ik haalde hem van de handrem af, en het leek wel alsof deze niet geheel eraf ging. Volgens mij zittie er nu half op, ik kan wel rijden, maar absoluut niet van harte.
Handrem zit vast?
