airbag lampje
Ivar Plagge
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 15-09-2005
Gepost: 20 september 2005 09:16 PM
Ik heb de volgende vraag. Wij hebben een saxo 1.5 d uit 2000 en na het rijden van een probleemloze 5000 km gaat vandaag opeens het lampje van de airbag branden. Hij knippert niet maar brandt gewoon constant. Ik heb net de dealer gebeld en die zegt dat het kan liggen aan bedrading die niet helemaal goed meer zou zijn of dat er in wat draden kortsluiting is geweest waardoor het lampje gaat branden.
Volgens hem kan het geen kwaad alleen werkt de airbag niet meer maar is het niet zo dat de airbag spontaan af zou kunnen gaan.
Heeft iemand hier ook ervaring mee of weet iemand waar dat aan kan liggen.
Is het zelf te verhelpen of is het echt een klus voor een dealer? Ik zat ook te denken een een storing die misschien via de computer is op te lossen.
Als iemand dit bekend voorkomt of de oplossing weet hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
Saxo 1.5D wat een bakkie!
1 : 20 zelfs met winterbanden!
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 20 september 2005 09:25 PM
kijk eens onder je stoel of de stekker goed vast zit of haal de stekker los en doe er wat contactspray in
kreazyv8wuppo
Gepost: 20 september 2005 09:34 PM
heeft de saxo geen stoelairbag Surprisedops: foutje dan moet je bij de aansluiting van het stuur kijken
Ivar Plagge
Gepost: 20 september 2005 09:56 PM
Mmm kan dus goed zijn dat er gewoon een contactje niet helemaal ok zit.
Mocht er nou toech iets doorgesoldeerd moeten worden hoeveel werk is dat voor een garage? En op wat voor kostenpost kan ik dan ongeveer rekenen is dat bekend?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 20 september 2005 10:05 PM
Als er een stekker van de gordelspanner niet goed zit, kan OOK het airbaglampje gaan branden….
Ivar Plagge
Gepost: 20 september 2005 10:08 PM
Ok dan zal ik daar ook eens naar kijken.
Ben nog niet zo bekend met de autotechniek Surprisedops: maar neem aan dat deze zich onderaan de gordel bevind. Ik heb de auto op dit moment niet bij de hand (dus dat wordt hopelijk morgen even kijken).
Thanks
Totaal aantal Berichten: 27953
Gepost: 20 september 2005 10:09 PM
het kan wel 1 van de stekkers onder de stoel zijn, dat had onze Saxo ook.
bij een beurt heeft de dealer dat zo verholpen Smile
kreazyv8wuppo
Gepost: 20 september 2005 10:13 PM
ik dacht al dat er wel iets onder de stoel zat maar wist het niet zeker , in de xantia en c5 zit wel een stoelairbag
Ivar Plagge
Gepost: 21 september 2005 04:07 PM
er wordt in een aantal berichtjes gesproken over contactspray. is dat gewoon een busje dampstarts oid? Spray die je ook gebruikt voor de verdelerkap en dergelijke? Dat zou mooi zijn want daar heb ik nog een busje van staan Laughing
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 21 september 2005 04:37 PM
ootje28 schreef:
gewoon eerst proberen met contactspray, een garage is al gauw zo’n uur bezig met doorsolderen (50-60 euri). FF de stekkertjes los, sprayen en weer in elkaar. 90% kans dat de boel weer werkt. Let op! er zit onde beide stoelen zo’n stekker.
Contactspray helpt meestal maar voor even, na een tijdje komt het euvel weer terug. Gewoon even doorsolderen is de meest afdoende oplossing.  Wink
Gepost: 21 september 2005 08:28 PM
ik meen dat de garage het zo bij ons ook opgelost had Smile
daarna lampje ook nooit meer zien branden Smile
René
Gepost: 21 september 2005 08:29 PM
Je kan natuurlijk éérst sprayen, werkt dat voor een week?
Dan solderen.
Gepost: 21 september 2005 08:37 PM
Dan solderen.
als ik het zelf zou doen zou ik ook zo te werk gaan Smile
en de even goed in de contacten kijken en des noods beetje verbuigen zodat het weer goed contact maakt
Ivar Plagge
Gepost: 22 september 2005 01:48 PM
Na mijn eerste melding van het branden van het lampje heeft hij daarna helemaal niet meer gebrand. En dat terwijl ik er ook nog helemaal niet naar gekeken heb. Ga er dan ook eigenlijk van uit dat het een los / ruim contactje is. Zal er het weekend naar kijken. Dan uit voorzorg maar ff sprayen. Volgens mij loopt het wel los.
Gepost: 22 september 2005 01:54 PM
ja hij zal vaker niet branden dan wel Smile
als die wel brand en je zet de motor af en start weer opnieuw is die vaak ook weer uit
tenmiste zo was het bij ons Smile
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6506
Gepost: 22 september 2005 01:59 PM
Ik ga met de bovenstaande tips ook eens aan de slag. Het airbaglampje van de 206 brandt sinds een paar weken ook constant (vergezeld van de constante melding op de boordcomputer dat de dashboardairbag is uitgeschakeld). Mijn schoonvader had hetzelfde met zijn 806, maar de airbag blijkt het nog gewoon te doen (volgens de garage). Storinkje dus. Maar ik ga zelf ook maar eens op zoek naar stekkertjes onder de voorstoelen, wie weet zit er gewoon iets los inderdaad. Ik krijg het idee dat elektronica niet het sterkste punt is van PSA trouwens…
