Hallo,
Ben bezig met een trekhaak te installeren op mijn zx avantage 1.9d hatchback, om hem volledig vast te kunnen zetten moet blijkbaar de bumper er af, hoe doe ik dat? Waar zitten de verborgen bevestigingspunten?
En heeft er soms iemand een elektrisch schema op pdf ofzo? Heb al heel het internet afgezocht maar niets gevonden.
Mvg
Harmen
Bumper is er af.
toen ik terug de trap afging kwam het ineens in mijn hoofd om in de koffer te kijken voor bevestegingen, en die zaten daar dan ook.
nu zit ik met een nieuw probleem, bij de trekhaak zitten er 2 armen die naar een bevestigingspunt meer naar voren toegaan. Hoe monteer ik die op die plek? er lijkt mij daar geen schroefdraad te zitten.
probleem opgelost, gaten geboord door de koffer.
maar nog geen elektrisch schema
schema niet meer nodig, multi meter is gewoon kapot.
heb met een testlamp alles kunnen aansluiten.
