Sinds enige tijd komt men koppelingspedaal na het indrukken niet meer volledig terug. Het laatste stukje moet ik altijd omhoog trekken met men voet. Iemand een idee hoe dit komt? Zou er een veer kapot zijn, of is er een andere oorzaak?
Het gaat hier over een Xsara Coupe 2.0VTR van 2001 met 170.000 op de teller alweer.
Heb je de Zoekmacine al eens gebruikt? Ik meen al meerdere topics over dit onderwerp te hebben gezien.
Ben hier al een ganse middag aan het rondkijken maar helaas nog geen passende oplossing tegengekomen.
Hier is al een draadje over ja. Je bent toe aan een niewe koppeling…
Dit topic had ik inderdaad ook gevonden. Misschien is het ook nuttig om te vermelden dat vorig jaar +/- 25.000km geleden men koppeling is vervangen. Ik dacht eerst dat het aan één of andere veer ter hoogte van het pedaal lag.
Koppelen is verder ook geen probleem, het is gewoon ambetant dat het pedaal niet volledig terug springt.
Is de koppeling in zijn geheel vervangen?
r1Ch schreef:Is de koppeling in zijn geheel vervangen?
Eerlijk gezegd geen idee van.
