hallo allemaal
ik ben nieuw hier en heb een vraagje
ik heb een citroen picasso uit 2001 en heb het volgende probleem
mijn aanjager doet het niet meer (soms wel
is het mogelijk om de koolborstels te vervangen en zo ja waar kan ik deze bestellen wie weet een adres
alvast bedankt
groeten ben
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Ik denk eerder aan het contactslot. deze geeft apart voeding aan de aanjager.
is het contactslot te repareren of moet ik hier een nieuwe voor halen
Misschien is het knopje stuk.
Er was een keer een hele discussie over een electrisch raam. Je wilt niet weten hoe technisch het werd. Bleek gewoon het schakelaartje van een paar euro stuk te zijn.
Maar zoals altijd in de techniek; alles kan.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Indien contact slot defect is, moet er een nieuwe in, en dan gelijk een relais er tussen zetten.
hey,
9 van de 10 keer is het contactblokje achter het contactslot kapot,
deze is te vervangen en kost 95 of 100 euro (excl btw) afhankelijk of er een bsi/com2000 in zit.
greetz mark
2001 is BSI
Mark, een Picasso heeft geen contactblokje op het contactslot maar een electronisch gedeelte, dit gedeelte gaat meestal kapot. aanjager zelf zelden.
Dat had ik ook. Meestal de module in de motor.
Ik heb er eentje bij bart ebben besteld.
zelf in bouwen is redelijk eenvoudig
excuus, zelfde onderdeel, andere benaming…
Rene schreef:Dat had ik ook. Meestal de module in de motor.
deze wil ook nog wel eens kapot gaan, origineel helaas niet los te bestellen…
Toch heb ik er een keer een gezien.
Maar waar.
Rene schreef:2001 is BSI
ja maar geen com2000… en daar zit het verschil net in.
Ik bedoelde ook BSI only
Rene schreef:Toch heb ik er een keer een gezien.
Maar waar.
dat kan een auto zonder airco of met eenvoudige airco zijn geweest, deze hebben wel een weerstand er in zitten..
Rene schreef:Ik bedoelde ook BSI only
oki!!
gr. mark
