Mijn donkerblauwe XM 2.1 TD automaat stinkt naar uitlaatgassen, van binnen…
Soms heel erg soms bijna niet, waar vist de XM haar frisse lucht vandaan?
Onder het raam? of toch ergens onder de “hood”.
Net een nieuwe cylinderkop gehad en toch stinkt het behoorlijk.
Garage zegt dat het uitlaat gasdicht is.
Of moet ik hem gewoon eens wassen? haha..
Je kan even je kofferbakrubber controleren, als deze niet goed sluit kan de lucht daar naar binnenkruipen
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Je kan checken of het van onder de motorkap of ergens uit die regionen vandaan komt door met je ventilatie op recirculeren te zetten. Als het dan reukloos blijft komt het niet van voren.
Als het van achteren komt, via het kofferbakrubber, dan zal het waarschijnlijk snelheidsafhankelijk zijn of er uitlaatgassen naar binnen komen. Waarbij het niet zo simpel hoeft te zijn dat als je harder rijdt je minder ruikt.
Brian schreef:Je kan checken of het van onder de motorkap of ergens uit die regionen vandaan komt door met je ventilatie op recirculeren te zetten. Als het dan reukloos blijft komt het niet van voren.
Dan komt het WEL van voren!
XM TCT Ambiance`94
Vergis je niet: door het vacuum dat je kont trekt tijdens het rijden kunnen de gassen alsnog naar binnen lopen, mn 309’s hadden dit altijd met die lompe sportpijpjes eronder Zelfs met 120+ kon je ze nog ruiken.
Ouwe mopperkont
Dirk de Pirk schreef:Brian schreef:Je kan checken of het van onder de motorkap of ergens uit die regionen vandaan komt door met je ventilatie op recirculeren te zetten. Als het dan reukloos blijft komt het niet van voren.
Klopt, was niet meer zo scherp blijkbaar. Jij wel, en dat midden in de nacht. OS aan het kijken?
Matthijs309 schreef:Brian schreef:Je kan checken of het van onder de motorkap of ergens uit die regionen vandaan komt door met je ventilatie op recirculeren te zetten. Als het dan reukloos blijft komt het niet van voren.
Als het van achteren komt, via het kofferbakrubber, dan zal het waarschijnlijk snelheidsafhankelijk zijn of er uitlaatgassen naar binnen komen. Waarbij het niet zo simpel hoeft te zijn dat als je harder rijdt je minder ruikt.Vergis je niet: door het vacuum dat je kont trekt tijdens het rijden kunnen de gassen alsnog naar binnen lopen, mn 309’s hadden dit altijd met die lompe sportpijpjes eronder Zelfs met 120+ kon je ze nog ruiken.
Dat schreef/bedoel ik ook. Het kan best zijn dat je bij hogere snelheden het juist wel ruikt, of bij een bepaald snelheidsbereik juist weer niet. Allemaal afhankelijk van de wervelingen achter de auto.
Er zit erges een lekje in de uitlaat vlakbij de motor, waarschijnlijk een lekke pakking ergens bij de turbo, dat geeft juist die siesel/uitlaatgassengeur!
Die dieselgeur komt er aan de achterkant ook nog wel uit hoor
Je kan ff een dikke doek op je einddemper drukken om te kijken of je gesis hoort ergens: lek
Ouwe mopperkont
Nee hoor , gewoon muzikant
XM TCT Ambiance`94
