Had een beetje zitten interwebben naar wat 309’s kwam ik Wouter (Poekoek) zn XM tegen. Deze had ik al eerder gezien dus ff mailtje, belletje en erheen
Even eronder gelegen, rondje om de kerk, klinkerstraatje en wat handjeklap waren we er wel over uit
Dus Gister opgehaald.
Eerst indruk is het wel een redelijke goede wagen, mits er wat geschroeft nog wordt:
-Subframe moet gelast worden (of liever helemaal vervangen)
-Onderste motorsteun is op
-KVS lampje ging aan(storing)
-Voorruit een barst
-Bumper voor moet vervangen worden, paaltje had gewonnen
Dus die gaat vanavond ff aan de Lexia
Toevallig had ik gister meteen al dat bij het openen van de deur de verlichting inwending niet meer aanging, ook niet de knop op het dash, zo snel ff niet geprobeerd of het gehele stroomstoring was.
Andere dingen zijn wel weer netjes: nog geen gaten in het alcantara, linker display werkt perfect, mooie onderhoudsgeschiedenis en nog een bergje onderdelen erbij
Zal binnenkort even leuke foto’s maken dat ie naast zn grote broer staat (XM 2.1TD).
Verdere perikkelen rondom deze xm zal ik t.z.t. wel posten
Ouwe mopperkont
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Veel plezier met je nieuwe XM Matthijs! Ben benieuwd wat je er van gaat maken.
KVS niveau gaf die inderdaad wel af en toe bij mij aan, maar dat is denk een stukkende sensor want het peil was bij mij altijd in orde. Heb een paar maanden terug een keer een halve liter bijgevuld, maar dat is het dan ook wel. Bij mij was de melding vaak ook al na een paar honderd meter rijden weer weg.
Ik zal dit topic blijven volgens
Dat stelt mij dan nog enigszins gerust
Ouwe mopperkont
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Subframe was onder mijn toezicht al redelijk roestig, maar nooit een opmerking over gehad. Wat mij wel verbaasd is de toestand van de turbo en de hydractief fout. ABS probleem zit waarschijnlijk rechtsachter.
Veel plezier er mee!
Jij bent de bewuste W. Snoek van alle bonnen?
Subframe heeft er echt een gat in zitten, schade meer dan roest.
ABS zit waarschijnlijk in die sensor idd, ff keer met mooi weer een kabeltje leggen. De rest zal mn Lexia wel uitleggen
Ouwe mopperkont
Dus toch weer een XM erbij
Ja het is wat he Anthony De een heeft een ZX verzameling, de ander wat XM’s
Ouwe mopperkont
T plan is deze wel te houden dus gewoon opknappen met wat onderdelen die ik van de slopers afhaal
Ouwe mopperkont
De lexia vertelde mij:
Motor: tijdelijke storing turbodruk regeling
ABS: sensor rechtsvoor, rechts achter, links achter
HA: tijdelijke storing stuurwielsensor
Gelukkig geen rampsenarios ABS komt wel als het weer wat mooier is en mn TD weer op de weg is.
Ouwe mopperkont
Net even bobine omgeschroefd de bougiekabel van de 1 cylinder vervangen want die is zn borging kwijt. Het leek er niet echt beter van te worden helaas.
Morgen even de ontstekingsmodule doen en een brandstofilter halen
Ouwe mopperkont
Ik denk dat de benzinepomp stottert ofzo.. met een verstoptfilter kan je nooit hoog op toeren komen terwijl ie dat nog wel wil.
Ff controleren allemaal daaronder :]
Ouwe mopperkont
- BX 16V MK2
Ben benieuwd waardoor het wordt veroorzaakt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3163.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Succes met deze XM Matthijs , op de turbo en subframe na zijn het idd geen grote storingen.
Veel plezier ermee!
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Tnx
De grote aantoonbare historie was voor mij wel een reden om hem te kopen, alleen ben je dan niet helemaal gevrijwaard van problemen blijkt maar weer
Ouwe mopperkont
Brandstoffilter heb ik al eens vervangen
Wanneer?
Ouwe mopperkont
