Uitlaatgassen of dieselgeur in interieur te ruiken….
karel post
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 05-12-2006
Gepost: 23 februari 2010 08:37 PM
Mijn donkerblauwe XM 2.1 TD automaat stinkt naar uitlaatgassen, van binnen…
Soms heel erg soms bijna niet, waar vist de XM haar frisse lucht vandaan?
Onder het raam? of toch ergens onder de “hood”.
Net een nieuwe cylinderkop gehad en toch stinkt het behoorlijk.
Garage zegt dat het uitlaat gasdicht is.
Of moet ik hem gewoon eens wassen? haha..
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 23 februari 2010 10:56 PM
Je kan even je kofferbakrubber controleren, als deze niet goed sluit kan de lucht daar naar binnenkruipen
Ouwe mopperkont
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 24 februari 2010 12:18 AM
Je kan checken of het van onder de motorkap of ergens uit die regionen vandaan komt door met je ventilatie op recirculeren te zetten. Als het dan reukloos blijft komt het niet van voren.
Als het van achteren komt, via het kofferbakrubber, dan zal het waarschijnlijk snelheidsafhankelijk zijn of er uitlaatgassen naar binnen komen. Waarbij het niet zo simpel hoeft te zijn dat als je harder rijdt je minder ruikt.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 24 februari 2010 02:50 AM
Dan komt het WEL van voren! cheese
XM TCT Ambiance`94
Matthijs309
Gepost: 24 februari 2010 09:54 AM
Vergis je niet: door het vacuum dat je kont trekt tijdens het rijden kunnen de gassen alsnog naar binnen lopen, mn 309’s hadden dit altijd met die lompe sportpijpjes eronder Smile Zelfs met 120+ kon je ze nog ruiken.
Ouwe mopperkont
Brian
Gepost: 24 februari 2010 10:55 AM
Klopt, was niet meer zo scherp blijkbaar. Jij wel, en dat midden in de nacht. OS aan het kijken?
Brian
Gepost: 24 februari 2010 10:57 AM
Dat schreef/bedoel ik ook. Het kan best zijn dat je bij hogere snelheden het juist wel ruikt, of bij een bepaald snelheidsbereik juist weer niet. Allemaal afhankelijk van de wervelingen achter de auto.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 24 februari 2010 12:02 PM
Er zit erges een lekje in de uitlaat vlakbij de motor, waarschijnlijk een lekke pakking ergens bij de turbo, dat geeft juist die siesel/uitlaatgassengeur!
Matthijs309
Gepost: 24 februari 2010 12:42 PM
Die dieselgeur komt er aan de achterkant ook nog wel uit hoor Smile
Je kan ff een dikke doek op je einddemper drukken om te kijken of je gesis hoort ergens: lek
Ouwe mopperkont
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 24 februari 2010 02:35 PM
cheese
Nee hoor , gewoon muzikant Laughing
XM TCT Ambiance`94
