Hellingproef
Mink
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 21 september 2005 07:49 PM
Ik rijd nu bijna een half jaar DS maar heb toch nog wat problemen met het wegrijden op een helling. (bijv. parkeergarage) Wie heeft hier goede tips voor?
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 21 september 2005 07:53 PM
Gewoon principe van hellingsproef aanhouden.
Let erop
- Geef voldoende gas
- Laat koppeling rustig opkomen
- haal de handrem er pas af als je de koppeling op het aangrijpingspunt hebt.
doe je 1 van de bovenstaande niet?
dan slaat ie af of rolt ie achteruit Wink
Totaal aantal Berichten: 25594
Gepost: 21 september 2005 08:14 PM
Halfautomaat mink?
Cool
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Gepost: 21 september 2005 10:35 PM
een voetje op de rem dan..
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 21 september 2005 10:49 PM
mn pa had een halfautomaat. Rijdt echt super. Rem los en rollen maar!
Mink
Gepost: 21 september 2005 11:25 PM
Nee, handgeschakeld. Ik ben natuurlijk gewend om rustig de handrem vrij te geven maar met een DS is het toch net ff anders. Kwestie van wennen?
Gepost: 22 september 2005 11:55 AM
Zoals ik het geleerd heb ( en niet zoals er nu wordt gereden met diesel lesauto’s) : Laat de koppeling opkomen tot het aangrijpingspunt. Het toerental zakt iets. Geef gas bij laat de handrem los en laat koppeling nog iets opkomen.
Cool
Gepost: 22 september 2005 05:44 PM
De geijkte dieselmethode (ofwel gewoon je koppeling laten opkomen tot je vanzelf vertrekt) werkt met die moderne snellopende dieseltjes met die lichte vliegwielen ook niet echt meer hoor…
Cat
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 06-11-2004
- C1 Selection 5drs
- ID/DS D Super met 5 versnellingen *VERKOCHT*
Gepost: 23 september 2005 01:15 AM
Cool
ehm…...  mijn “handrem” is een voetrem en die zit links naast de koppeling. Dan valt er geen hellingproef te doen met een extra rem. Dus dan is het koppeling op laten komen tot ie aangrijpt en rem loslaten en meteen gassen en koppeling verder op laten komen….
Gepost: 23 september 2005 12:09 PM
Cat schreef:
Cool
Tuurlijk wel Cat,
Trap de handrem in met je linker voet. Zet em vast met de haak omhoog. Als je weg wil rijden trek je de haak naar beneden. De handrem springt met een luide tik los….
Cool
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 23 september 2005 06:29 PM
Je kan bij een DS toch ook de handrem laten slippen? De trekknop om de handrem eraf te halen, kan je een beetje naar rechts verplaatsen. Als je hem dan uittrekt, springt het pedaal wel terug maar blijft de handrem aangespannen. Door de trekknop dan rustig te ontspannen, krijg je het effect alsof je in een normale auto rustig de handrem eraf haalt in plaats dat de handrem er meteen af knalt zoals normaal bij een DS gebeurt.. Dat zou het in ieder geval makkelijker moeten maken om een hellingproef te doen, dat is zowiezo met een halfautomaat helemaal niet te doen als die voorziening er niet was.
Oh ja, niet vergeten om daarna je trekknop weer naar links terug te zetten anders kan je de handrem niet meer gebruiken…...
Cat
- C1 Selection 5drs
Gepost: 24 september 2005 01:36 AM
Tuurlijk wel Cat,
ja dat bedoel ik dus…....
1) Je rem komt in 1x los. Het truucje van Bas ken ik niet, maar is wellicht het proberen waard
2) De hand/voetrem van een DS is niet te vergelijken met de handrem van een moderne auto, waar je bijna niet doorheen kan rijden. Ik zet de auto ook nooit alleen op de hand/voetrem weg als ze schuin staat, maar ook in de versnelling. Bij een echt steile helling heb ik niet zoveel vertrouwen in de extra rem om er een echte hellingproef mee te doen
(maar goed, ik spreek niet uit ervaring, ik heb nooit in hooggebergte gereden met de DS.  Ik ken alleen de k…e koppeling van de nieuwe Megane, waarmee het ook bijna onmogelijk is om een goede hellingproef uit te voeren, zonder dat de motor afslaat of dat je met gierende motor wegrijdt… Evil or Very Mad en dan heb ik het over de benzine uitvoering, voor de 1.5 diesel niets dan lof)
