Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 05-06-2009
- C5 C5 Break V6 Exclusive
Mijn xm een v6 12 klepper heeft het volgende probleem de temp. gaat naar 100 graden en soms naar 110 graden en zakt dan opeens naar 75 graden. Van de week weer 110 graden en dan weer 100 graden. De koelvin doet het,ik verlies geen koelvloeistof niets raars in de motorolie dus ik verdenk de thermostaat.Heeft iemand van jullie dit probleem ook gehad en heeft iemand een idee hoeveel werk het is om de thermostaat te vervangen? bij voorbaat dank
Ja, thermostaatje klinkt wel aannemelijk als ie ineens naar 75 ging. V6 heb ik geen ervaring mee (helaas?)
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Ik heb dat probleem ook gehad. Licht waarschijnlijk aan een temperatuursensor. Zit aan de zijkant in je blok geschroefd.
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Bij een V6 loopt de temperatuur al vrij snel op met warm weer en als je dan in de file of stoplicht staat. Onder het rijden heb ik het nog nooit gehad.Wel heb ik de termostaat vervangen door 1 die eerder open gaat. Blijft bij mij nu mooi op 80 graden staan onder het rijden.
Termostaat zit onder de motorsteun aan de rechterzijde van de motor. Je kunt er niet zo bij , de motorsteun moet gedemonteerd worden.
Alvast bedankt voor de snelle reactie’s ik ga morgen een nieuwe thermostaat monteren voor 18 eur kan je geen koppakkingen op het spel zetten.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
wim-xmv6 schreef:Alvast bedankt voor de snelle reactie’s ik ga morgen een nieuwe thermostaat monteren voor 18 eur kan je geen koppakkingen op het spel zetten.
Dat klopt. Met een koppaking ben je verder van huis.
Mede zwevers mijn xm v6 doet het weer als vanouds temperatuur blijft net iets onder de 90 graden
Ik moet wel zeggen dat een thermostaat vernieuwen niet echt makkelijk is{ bij een v6}
ben een uurtje of 4 bezig geweest,er zat een bout a; op een rot plek en b; hij zat vast met loctite.
Laat ik het zo zeggen als ik die vent tegen kom van loctite dan
Gelukkig is alles weer ok en nu binnenkort naar de apk.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ja , fijn is het niet nee. Maar daar is het ook een V6 voor. Daar gaat alles moelijker dan bij een andere XM , 2,5 Td uitgezonderd , dat is een grotere ramp.
Mooi dat het gelukt is.
Toch ben je de eerste die ik niet hoor klagen dat de motorsteun eraf moet.
Groetjes Erik!
