Onstabiel en vreemde kuren stuur
dannysmieja
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 24 februari 2010 02:46 PM
Sinds enige tijd lijkt het alsof mijn C3 een onstabiele welligging heeft. Voordat deze problemen begonnen zijn reageerde het stuur direct op elke actie. Nu lijkt het alsof het middelpunt verbreed is waardoor het sturen niet direct merkbaar is.
Daarnaast lijkt het alsof er speling in het middelpunt zit als je sneller dan 50 km/h rijd. Als je het stuur centraal zet kun je deze ligt beide kanten opdraaien zonder dat je stuurt ( ongeveer .5cm naar elke kant).
De C3 lijkt ook af en toe te zwemmen over het wegdek, bandenspanning is goed. (op dit moment winterbanden)
Iemand ideeën wat dit zou kunnen zijn? Misschien weer uitlijnen of kan het ook andere oorzaken hebben?
Danny
dannysmieja
Gepost: 28 februari 2010 04:15 AM
probleem opgelost!
Auto uitgelijnd en het weggedrag kan ook voor een gedeelte aan de winterbanden liggen volgens bandenspecialist.
