Hallo,
Mijn Xsara Picasso 2.0i van 2006 op LPG toont telkens een storing in het display
“Storing motorregeling”. Niets gevonden met uitlezen bij de dealer.Auto rijd verder gewoon goed!
Op advies van de dealer een tijdje op Benzine gereden.Geen storing. Na weer een paar dagen op LPG gezet en binnen enkele dagen weer dezelfde storing.
Bij een erkend LPG station geweest die vertelde dat op Benzine rijden geen zin had omdat de auto altijd op Benzine start. Vonden met uitlezen wel dat de koelvloeistof sensor 29 graden aan gaf terwijl het buiten -2 graden was ten tijde van het starten. Bij dealer sensor laten vervangen.
Weer een poosje op Benzine gereden. Geen problemen. Na een paar dagen weer op LPG gereden te hebben komt de storing weer terug. De storing komt tot nu toe alleen voor tijdens de koude start en als het onder nul buiten is.
Als iemand een idee heeft hoe de storing en/of het probleem op te lossen of weet wat de oorzaak is, hoor ik dat heel graag. Vast bedankt.
Heb een mooie Picasso 2.0 16v autm. op G3 uit 2006.
Dat is grappig. Mijn broer heeft een gas guzzling grote Jeep en die doet exact hetzelfde. Hij rijd er gewoon mee door en dat geeft geen problemen.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
By the way zou het te maken kunnen hebben met lambda sensoren en dat soort electrische ongein. Die gaan geloof ik pas meten als de motor warm is.
Dus ergens zou de verhouding van het koudstart mengsel niet helemaal kloppen totdat hij warm is en overgaat op zijn gewone mengsel en dan geen stroring meer meet.
Hoi,
Bedankt voor de reactie. Of het met de Lambda sensoren te maken kan hebben weet ik niet.
De dealer zegt niets te kunnen vinden en de LPG specialist zegt er geen zorgen over te maken omdat alles verder gewoon werkt. Maar ik weet niet hoe die storing zelf te resetten want nu moet ik telkens naar een garage om de storing er uit te laten halen. Wie het weet mag het zeggen.
