Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
net even met de ds-keyzer te amsterdam aan de telefoon gehangen, en een voorraadbolletje besteld handig is dat die man vlak bij me woont zo het blijkt, en hem morgen even bij zijn huis kan afhalen…
ik ga vast oeffeningen doen om mijn handen wat leniger te maken want dat ding zit op een ongelovelijke kloteplek
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Voorraadbol DS
Hallo Eric.
Ik begrijp dat je het dus op de grond moet doen.
Auto in z’n hoogste stand.2 pootjes voor onder de steunen (die vierkante
gaten) Dan de drukregelaar leeg laten lopen en van onder met een hamer
en beitel hem los tikken.Met de hand demonteren en met een nieuwe ring
de niewe handvast erop schroeven.
- ID/DS D-Super
ik dacht zelf eigenlijk om gewoon van bovenaf die hd regelaar te demonteren, andere bol erop en regelaar weer monteren..zo heb ik het de vorige keer tenmiste gedaan.
maar ik zal eerst eens van onderaf kijken gaan.
feit is wel dat er nu een hd regelaar opzit van een ds23 en ik heb een id20
ik weet eigenlijk niet of dat verschil maakt, maar ik zag toevallig gisteren dat er op mijn orginele hd regelaar dy3 staat, en dan zou die dus wel degelijk motor gerelateerd zijn. want in een ds23 zit een dx4 dacht ik. daarbij komt ook dat daar ergens in de buurt een lekkage zit die ik nog op moet lossen, maar wellicht dat van onderaf wel kan zien waar het zit. kan bijna niet missen dat het een van de 3 leidingen is die op de regelaar zitten en niet goed aangedraaid zijn.
Totaal aantal Berichten: 25593
Van bovenaf kan inderdaad als het daar lekker leeg is zoals bij een ID.
Van onderaf liggend op de grond is het geen pretje en de bol kan heel erg vast zitten. Tevens krijg je dan die plens LHM in je gezicht….. Verder moet je als je motorsteunen niet nieuw meer zijn je blok opkrikken om de bol eruit te krijgen..
Voor die HDregelaar even met chyparse bellen. Ik dacht dat ze het zelfde waren. Gaat over de openingsdruk en die is voor die typen het zelfde.
sterkt e
Joris
- ID/DS D-Super
lekker leeg is een wijds begrip bij citroën geloof ik. ik heb dus een d-super oftewel een id20. ik vond het een kleine ramp van bovenaf. maar ja mijn motorstuenen zijn net zo oud en ingezakt als ikzelf. 32 jaar
die plens lijkt me juist wel lekker eigenlijk.
OK LMH in het bloed. of bloed in de LHM fijn! Als je dat een kleine ramp vond is van onderaf het vergaan van de wereld.
Maar als je op een brug staat en je hebt het een paar keer gedaan gaat van onderaf wel veel sneller.
S.K.O.D.A.
Samen Knutselen Onder De Auto….
