euhm, waar heb jij leren tellen?
Nog maar ééééééén nachtje (en een ochtend werken) en dan…...
XM !!!
kan niet slapen….
Heeft iemand alvast wat tips om als eerste na te kijken bij de XM?
Tips voor leerbehandeling? Onderhoud?
Zelf bedacht ik:
eerst door de wasstraat, dan goed poetsen, interieur reinigen, leer behandelen, motorolie verversen, klein beurtje doen (zelf), winterbanden eraf voor zomerbanden (maar ja, kan ook over een maand wel), en ik wil anders sierstrips, heb nu de bekende bloemkolen.
De automaat moet misschien nieuwe olie hebben? En ik wil een WPHB op de kop tikken.
En over 2 weken met de XM naar PARIJS!!!
Nu toch maar weer een slaappoging doen (alsof dat lukt als je morgen je XM gaat halen…)
MMMMmmmmmmm, zweeffffff….
Tja, je hebt al besloten om ‘m te kopen, dus vallen de aanschaftips af. Wat er dan aan tips overblijft, hmmm…. moeilijk. Kom eerst maar ‘ns met een lijstje met vragen.
Voor wat betreft die automatenbakolie, die zou ik zeker verversen voordat je naar Parijs gaat.
Hoeveel minuten nog?
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Zijn er al foto’s?
Vergeet die foto’s maar. Hij zit nu met een hele brede grijns achter het stuur ergens op een snelweg te cruizen. En andere weggebruikers maar niet begrijpen waarom iemand zo apathisch gelukkig is met dit weer.
Wim,
Disciplus Simplex
Jij slaat de spijker op z’n kop!! Wat een pokkeweer, maar mijn grijns was gigantisch! Wat een prachtkar!!!!!! Heb er al 150 km opzitten, van het noorden naar Tilburg.
Alles werkt perfect, wel ff wennen natuurlijk, maar het rijdt GODDELIJK, lekkere motor, automaat is superrelaxed! Wat een geweldige cruisse auto zeg!!! En op gas, dus ook leuk aan de pomp!
Had het idee dat de automaat een keer ‘in z’n vrij’ bleef hangen, toen ik afremde voor een stoplicht en daarna weer optrok. Toen haperde er iets een beetje, maar kon ook de ontsteking of injectie misschien zijn, geen idee, maar ff voetje op en neer en toen deed ie alles weer keurig. misschien een beurtje doen ofzo. Kun je bij deze auto ook het motormanagement reseten door de accu een nacht los te gooien? En de boordcomputer geeft wel verbuik en temp aan, maar de gemiddelden (verbruik en snelheid) kloppen niet. Kun je dat resetten of repareren?
Morgen moet ik helaas werken, anders kon ik er lekker aan prutsen. Maar mijn god, wat een grote bak. Mijn vriendin zei dat er zo een lijkkist achterin kon… Idee voor een bijbaantje?? Hmm nee, ik bekijk het liever positiever: nu kunnen we 3 Sint Bernards nemen en ze kunnen allemaal lekker achterin liggen. Ook leuk voor de buren!
YHIIIIHAAAAA!!!!
Proficiat M’thijs! Mooi is dat he, dat overweldigende gevoel als je de eerste rit maakt
Citroën: l’Art pour l’Art
- Xsara Scootertje.
Leuk he die breaky’s…..
Dioe vriendin van je heeft het goed bekeken, Er is idd ook een lijkenversie bezorg uitvoering van de XM Break
Ik zit hier helemaal mee te genieten met je
Gefeliciteerd , ook lekker voor je Pekineesjes!
Die kun je resetten door je funktieknop ,rechts van het stuur, enkele seconden in te drukken .
Dan reset `ie zich en zie je streepjes verschijnen , die weer verdwijnen als je harder dan 20? Km. gaat rijden.
Wat is de natuur toch mooi hè ?
Geniet ze ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Ik Geniet met een grote G!!!!
Ben net nog even gaan kijken, wat een bak! En wat zit je lekker, in die heerlijke stoelen!
Zo, vanmiddag de auto door de wasstraat gereden, vol programma, hij is weer als nieuw! Bling bling!! Een wereld van verschil. Wat een prachtbak!!!!
Ben in mijn enthousiasme lekker gaan rijden, vergeten foto’s te maken….
Paar vraagjes:
1. Kun je de startblokkering (code) uitzetten, dat je noit meer die code hoeft in te toetsen?
2. Soms hapert ie een beetje bij optrekken vanuit stilstand, op gas, niet op benzine. Nu zag ik een gasfilter in de slang zitten. Zou ik die moeten vervangen misschien? De verkoper had het erover dat de lpg installatie misschien moet worden nagekeken/afgesteld. Iemand tips?
Bedankt!
Morgen hoop ik fototjes te schieten.
Groeten!
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Mathijs van harte met de auto.
De code is eenvoudig uit te zetten door de motor te laten draaien en dan het stekkertje van het paneel af te trekken. Schrijf desnoods wel even de code op de computer met watervaste stift, want het is lullig als je hem weer verkoopt en niet meer weet wat de code is oid.
Verder zou ik gewoon even langs een gasspecialist gaan en hem opnieuw laten calibreren. Gaat hij veel mooier en rustiger van lopen en wellicht dat de hapering weg is.
Succes en geniet ervan.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
En als je die code toch uitschakelt, zou ik het hele paneeltje er uit wippen en zo’n opbergvakje er in zetten die in XM’s zonder startcode zit. Ideaal vakje oor kleien spulletjes, mobieltje etc.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
