stuurbekrachtigingspomp (krukaspoulie)
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 23 september 2005 01:25 PM
Eergisteren was ik aan het rijden totdat mijn acculampje ging oplichten en stroom wegviel, tergelijke tijd viel ook mijn stuurbekrachtiging weg Confused: ,
maar af en toe kwam dat weer terug, dus ik dacht mijn multiriem is te los,
dus ik gisteren gekeken maar hij was nog strak gespannen dus dat was het niet, dus ik er mee rijden, komt er pleuris herrie uit, een ijzer schrapend geluid, dus ik kijk onder me kap met de motor aan, komt er allemaal stof lijkt het wel, bij me multiriem vandaan,
maar ik had al mijn oliedruk en temp nagkeken en dat was goed zat nog genoeg heldere olie in
dus ik denk zelf dat het mijn stuurbekrachtingspomp is die vastgelopen is ?
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
harry
Gepost: 23 september 2005 02:39 PM
niemand een idee, en een manier om wat te testen
de auto proberen te starten zonder multiriem,
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 september 2005 04:34 AM
André schreef:
Riem loshalen en alles proberen te draaien?
Woensdag bij een eend de dynamo verwisseld, die was vastgelopen.
Een goede tip, als er een rol of dynamo is vastgelopen, dan remt dit de riem af en dus ook de pomp.
harry
Gepost: 29 september 2005 01:26 PM
nou,heb de multiriem losgehaald, en de alles was goed alleen de krukaspoulie zat los, tenminste de de buitenste ring waar de multiriem overheen loopt zat los van de binnenste ?????????????????????????????? wat je met 4 bouten vast moet zetten op de krukas
kijk op deze foto,s dan snap je wat ik bedoel(zijn niet mijn foto’s):
dus weet iemand of daar iets tussen moet , want ik snap er geen bal van waarom maken ze dat ding niet uit 1 stuk
maar wat nu een nieuwe krukaspouli kopen???????????
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 29 september 2005 01:41 PM
Ik denk dat die poeli erop geperst zit (hitte passing) dus ik den k dat je aan een nieuwe zit…
Rolling Eyes
harry
Gepost: 03 oktober 2005 12:56 PM
nieuwe poelie gehaald en er op gezet en opgelost,
