Kleppendekselpakking vervangen van een 1.6 i uit ‘96
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 410
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 03 maart 2010 09:18 PM
Hallo allemaal,
Vandaag wat nieuwe banden gemonteerd en kwam erachter dat mijn kleppendeksel wat lekkage vertoont. Kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten bij het vervangen van de pakking. Ik heb de onderdelen vandaag besteld en vervang gelijk de bougies en het luchtfilter. Het gaat om een 1.6 i Avoriaz break uit’96.
C’est une voiture du ministre !
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 03 maart 2010 10:20 PM
Ik heb vorige week mijn klepdekselpakking vervangen en het is niet moeilijk!
Let wel op dat je de klemmen van de slangen van de carterventilatie netjes losmaakt en weer met de zelfde klemmen vastzet met een nijptang, gebruik anders nieuwe slangklemmen.
Luchtfilter zit op het klepdeksel en moet er sowieso uit, kun je dus meteen een verse in doen.
Ontvet alles netjes en maak alles mooi schoon voordat je de nieuwe pakking in het klepdeksel plaatst.
Emiel
Goddess'71
Gepost: 04 maart 2010 11:41 AM
Morning,
Bedankt voor de tips ! Luchtfiltertje had ik al besteld en dient zeker vervangen te worden. Alles inderdaad met ontvetter even goed schoonmaken eer ik de nieuwe pakking monteer.
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 04 maart 2010 03:56 PM
Moet dit nog met bepaalde aanhaalmomenten en een bepaalde volgorde?
ZX 1.4 break ‘95
Goddess'71
Gepost: 06 maart 2010 07:45 PM
Alles was zeer aan vervanging toe en inmiddels weer wat onderhoud gepleegd. Aanhaalmomenten zoals ik dit deed waren alsvolgt:
kleppendeksel tapeinden op nokkenas mocht je deze kapot draaien: 16 nm
Moeren kleppendeksel met (oil seals) 10 nm
Kleppendeksel bij monteren gewoon vanuit het binnenste naar buitenkant aandraaien.
Nu vond ik bij het olie verversen dat er op internet in mijn wagen maar 3,5 olie in zou gaan, dit bleek echter 5 te zijn !?
Succes !
J.H.meijndert
Gepost: 07 maart 2010 05:35 PM
5 liter….!! Dat zal toch zeker niet.
ZX 1.4 break ‘95
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 07 maart 2010 06:32 PM
Ja, een 1.6i gaat 5 liter olie in!
J.H.meijndert
Gepost: 07 maart 2010 09:20 PM
Wist ik écht niet….
ZX 1.4 break ‘95
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 07 maart 2010 10:47 PM
Nú wel!
Meeste motoren vanaf 1.6 benzine BX/ZX/Xantia gaat 5liter in!
Goddess'71
Gepost: 08 maart 2010 12:03 AM
Wist dit zelf eerst ook niet hoor, bij de doe het zelf garage bij mij om de hoek konden ze mij dit vertellen.
Op naar het volgende onderhoud: > 10.000 distributie en waterpomp.
