Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Hmm, kennelijk moet je hiervoor echt bij de Brezan zijn, want bij de Renault-dealer keken ze me telefonisch vol onbegrip aan Terwijl ik dat juist gewend ben van de Brezan.
Valeo? Wat is dat?
beerpeet schreef:Maar 5 cm extra betekent toch slechts 2,5 cm meer naar buiten toe? Maar idd zou ‘ie dan ook al op het raamrubber vallen, volgens mij.
Zojuist gemeten. Ook met 2,5 cm valt het puntje over het raamrubber. Maar je kunt 9 mm afknippen en dan past het net.
@Beerpeet. Bij Renault heet dat dan ook Renault Boutique. Als je de juiste lengte weet, zouden ze er een passende wisser bij moeten kunnen verzinnen.
- BX 16 RS
Aha. Maar dan nog hadden ze alleen sets van 60 met 45 cm, geen losse wissers en geen andere maten.
- BX 16 RS
Robin Visser schreef:Zojuist gemeten. Ook met 2,5 cm valt het puntje over het raamrubber. Maar je kunt 9 mm afknippen en dan past het net.
Ook bovenaan, bij het dak?
Dat is wel de inschatting, maar slechts te meten als er wordt geruitengewist. En dus moet je kijken naar de afdruk. Ik schat in, dat het inderdaad net past.
- BX 16 RS
Gisteren bij de Brezan een wisser met geïntegreerde sproeier gehaald voor m’n BX, werkt als een tierelier!
Omdat een Valeo VM15 (of SWF equivalent) te lang is en ze op de doosjes niet konden zien welke wissers een geïntegreerde sproeier hebben, was ‘t ff zoeken, maar toen schoot de verkoper te binnen dat een Peugeot 406 (of 405, dat weet ik even niet meer) ook van die wissers heeft, en die passen! Die zijn 55 cm ipv 50, en dat geeft ook net wat meer wisoppervlak. De wisserarm moet dan wel goed afgesteld staan (niet te hoog in ruststand) anders neemt ‘ie bij de uitslag naar links net een stukje van het onderste raamrubber mee met de onderste punt van de wisser. Wel de adapter (‘t klikdingetje, hoe heet dat) van je oude wisser bewaren, want die past niet.
Nu moet ik nog een goed slangetje hebben, want ik gebruik nu een stuk benzineleiding (ze hadden niks anders meer liggen) en dat staat een beetje lomp. Voor belangstellenden zal ik het nummer van de wisser nog wel ff opzoeken, doosje ligt nog in de auto…
Dank Robin en Jelte voor de tip
Totaal aantal Berichten: 943
Geregistreerd: 23-08-2005
- CX 2500 D Break
@ beerpeet: misschien een idee om dit ook in het BX-deel te posten want ik denk niet dat alle BX-rijders dit topic volgen?
- BX 16 RS
Ja, had ik al bedacht, maar nog niet gedaan
Even langs de aquariumwinkel…
Totaal aantal Berichten: 5019
Vandaag bij Brezan een Valeo VM15 gekocht en bij d’Oro langs geweest (o.a.) voor een zwart slangetje. Want Brezan had alleen doorzichtige benzineslang…
Wat een wisser zeg. Ik vond het originele spoeierbuisje niet echt slecht maar dit is de kampioen! Kan het iedereen aanraden. Thx Robin!
O ja, David is nu door zijn voorraad carterontluchtingsslang heen (want dat is het).
- CX 2500 D Break
Ik heb nu ook een VM15 gemonteerd. Wist goed moet ik zeggen. Alleen de sproeier kan ik nog niet aansluiten want ik heb nog sproeiers op de motorkap en de diameters van de slangetjes komen niet overeen…
Op zich werken mijn sproeiers wel goed dus ik laat het maar even zo.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Bij de Brezan in Delft hebben ze er veel op voorraad, ik ga vanmidag langs om er één te scoren. Ik ben benieuwd.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Misschien een idee even een inventarisatie te houden en om even in het groot in te kopen, zodat er meer mensen aanstaande zaterdag blij kunnen worden gemaakt ? Mmm, nu ik er zo over denk, dan zou je wellicht wat veel moeten voorschieten….
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Je bedoelt voor de 20ste in Hedel? Ik weet niet zeker of ik kom al denk ik van wel. Een paar extra wissers heb ik zo meegenomen. Stuur maar een PBtje als ze zelf geen Brezan in de buurt hebt.
Volgens mij ligt de bottleneck in het slangetje. Die liggen niet op de plank, al kan het ook niet zo veel moeite zijn om dat te vinden.
Grtn,
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
