vaag vacuum ding
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 08 maart 2010 04:00 PM
Hallo,
Op mijn 19SD zit aan de linkse kant op het nokkanaseinde iets van een vacuumpomp?
Van daar gaat een slangetje naar een electroklepje en dan naar iets achter op het blok.
Wie weet wat is de functie hiervan is? iets van EGR of zo?
Wie kan mij helpen aan een schema van de electronica die hier bij hoort?
Groet, Jan
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 maart 2010 01:39 AM
Is inderdaad EGR, over dit onding dat staat genoeg geschreven op het forum, en hoe je deze kan uitschakelen (voor iets meer vermogen), met de zoekfunctie komt je wel verder.
Ik weet niet of het bij de SD ook zo is, de TD in een Xantia type-2, word de koudstarthevel op de pomp door een “vacuumdoosje” waar een kabel aanzit, aangetrokken.
