Ik heb in het verleden al eerder last gehad met het openkrijgen van de deuren van de XM
maar dat loste zichzelf dan weer op ineens.niets dramatisch..
Nu krijg ik mijn koffer niet meer los,
hij geeft geen reactie meer op de centrale vergrendeling en het slot draait zot van de buitenkant.
Iemand enig idee hoe ik dat kan oplossen?
Alvast bedankt.
Bart
Totaal aantal Berichten: 9441
Berline of Break?
Ik weet niet of het een Berline is maar het is alleszins geen Break.
Is jouw achterbank opklapbaar?
Dan kan je hierdoor in de kofferruimte komen en door het luikje in de bekleding van de achterklep, waardoor je normaal bij de lampunits komt, wellicht ook bij het trekstangetje van de klepvergrendeling komen.
Succes!
Ja dat klopt en het is me gelukt om hem open te krijgen.
merci voor de tip.
DIt is blijkbaar wel de enige manier waarop ik hem los of vast krijg, niet zo handig dus..
ZOu het kunnen dat dit te maken heeft met een zekering die stuk is?
Heb eens in de handleiding gekeken maar er stond geen zekering gelinkt aan de vergrendeling..
Waarschijnlijk heb je centrale vergrendeling.
Dan kan het ook liggen aan de elektromagneet, die normaliter het trekstangetje laat bewegen.
Demonteer de bekleding van de achterklep en meet of de elektromagneet wordt aangestuurd bij het openen en sluiten.
ik mag hopen dat dit mij niet gebeurt, want dan ben ik met mijn dwars liggende gastank echt de sjaak volgens mij.
Led je oor eens te luister op de klep bij openen, en luister of je de magneet hoort klikken. Zo niet, magneet defect of electrische probleem, klikt wel: mechanisch probleem.
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Niet zelden zit er een draadbreuk in een van de kabelbomen van de klep naar de carosserie.
Gebeurt wel eens boven de 300.000 km
Als je de plastic rand binnen, bij de achterklep wegneemt kan je bij de stekkerverbindingen.
Dan kan je de kabelbomen naar buiten trekken.
Veel plezier.
