afslaan bij afremmen of koppelen
syllevje
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 09-03-2010
Gepost: 09 maart 2010 12:10 PM
ik heb een xsara berline 1.6 van 1998, hij heeft een schommelend toerental tussen de 8 en de 10 en bij afremmen of koppeling indrukken slaat hij af, de dynamo is vervangen, de stappenmotor is vervangen en de lambda sensoor is vervangen, verder zijn alle contactpunten schoongemaakt de leidingen gereinigd e.d. ik weet het niet meer wie kan me helpen
Snoekebeest
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 28-02-2006
Gepost: 09 maart 2010 09:14 PM
Al de inlaat luchtdruk sensor gereinigd? Zit als het goed is bij de stappenmotor in de buurt.
syllevje
Gepost: 09 maart 2010 11:39 PM
de lucht inlaat sensor is vervangen voor een nieuwe
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 09 maart 2010 11:40 PM
vergeet het slangetje niet door te blazen van die luchtdruksensor.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
syllevje
Gepost: 09 maart 2010 11:42 PM
zelf nieuwe bougies geplaatst en bdp sensor vervangen
Julius254
Geregistreerd: 19-12-2009
Gepost: 06 mei 2010 06:02 PM
en probleem al opgelost ik heb een probleem wat er op lijkt.
syllevje
Gepost: 06 mei 2010 07:14 PM
het probleem is inmiddels opgelost, nadat ik ineens niet meer kon koppelen hebben wij de platen en de drukgroep enz vervangen, en hij loopt nu weer als een zonnetje
Vlieger
Geregistreerd: 18-05-2010
Gepost: 18 mei 2010 08:27 PM
Van dat hij af en toe afslaat heb ik ook al last van, maar ik heb het gas/luchthuisklep helemaal gereinigd en nou doet hij het maar af en toe.
eljorno
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 21-01-2008
Gepost: 02 mei 2011 07:15 PM
Ik heb dit zelfde probleem nu ook. Niet heel constant, maar ik heb wel het idee dat het steeds erger word… Zou het met een vuile gas/luchthuisklep te maken kunnen hebben? Thanks alvast!
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 07 mei 2011 11:50 AM
Bij mij was het de MAP sensor, die was volgelopen met motorolie, schoon laten maken bij de dealer, gepiept….
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
