7 van de 10
In aanbouw! BX break V6 24v (ES9J4)
Gepost: 10 maart 2010 10:33 AM
  [ # 91 ]
Als het zo is, dat er zonder goede berekeningen subframes verzaagd worden en ook de ophanging van de stabilisator niet goed wordt doorgerekend, vind ik dit steeds meer een domme en gevaarlijke onderneming.
Bedenk dat niet alleen je eigen veiligheid, maar ook die van anderen in het geding is als er straks met dit projectiel gereden gaat worden.
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 10 maart 2010 02:51 PM
  [ # 92 ]
Ik heb ervaring bij dit soort verbouwingen, dit gaat niet over 1 nacht ijs. (krijg info van een race team hier uit de buurt)
Ook zijn van dit soort projecten al vele op de weg, een goed voorbeeld is deze.
http://www.hilgertbos.com/gallery/205v6?page=3
Het subframe zal ongeveer het zelfde worden zo als dat bij een 4WD BX het geval is.
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 10 maart 2010 07:35 PM
  [ # 93 ]
dr zal altijd nog een RDW keuring aan tepas moeten komen, dus als het onveilig zou zijn, keuren die jongens het echt niet goed.
Altijd dat negatieve hier…....
Totaal aantal Berichten: 43287
Gepost: 10 maart 2010 07:37 PM
  [ # 94 ]
Er lopen hier 100-en topics. Hier is nou toevallig één mod die Banzer wijst op risico’s. En nu is meteen alles negatief? Yeah… right….sure…
stoterstangen90
Gepost: 10 maart 2010 07:40 PM
  [ # 95 ]
Jee, moet ik eerst kijken of iemand mod is, vooraleer ik er commentaar op geef?
Maar graag weer eens ontopic.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 10 maart 2010 08:04 PM
  [ # 96 ]
Ik vind nog steeds een stabilisatorstang vanaf de voorkant een goed idee.
Over je stereo, bass op max!
stoterstangen90
Gepost: 10 maart 2010 08:06 PM
  [ # 97 ]
op die plaats is de koets wel een stuk minder sterk. Bovendien moet de hoogteregelaar dan ook mee.
Alcyone
Gepost: 10 maart 2010 08:10 PM
  [ # 98 ]
Ja het kantelt dan wel op de kreukelzone maar met een paar strategisch gelaste strips komt dat best goed. Bij een dergelijke operatie de hoogteregelaar verplaatsen is dan eigenlijk een koud kunstje en je kan de hoogteregeling met een kabel in een lus, en katrolletjes doen. Heb je gelijk onafhankelijke hoogteregeling voor & achter.
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 29 maart 2010 01:31 PM
  [ # 99 ]
Zaterdag wat nieuwe stukken blik in de boliede gelast en een nieuwe kabelboom gemonteerd van een BX GTi 4wd.
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 01 oktober 2010 01:02 AM
  [ # 100 ]
Zoooo, even een updateje!
Ik ben helaas niet veel in NL, dus schiet het niet erg op met de V6…
Maargoed, even wat foto’s van het subframe, deze zal volgende week hopelijk gelast worden, het karton is een test model voor een (3mm dik) gezet U-profiel wat er achter gelast gaat worden. De andere plaatdelen die in de overige gaten komen zijn 3 of 2mm dik.
Het standaard blik is eigenlijk niet eens veel stijver dan normaal blik, de delen die ik ga gebruiken zijn iets gehard.
De beugel voor oa de hoogteregelaar worden verplaatst.
Meer foto’s en info over een dikke week.
Gepost: 03 oktober 2010 12:45 AM
  [ # 101 ]
Ronde buis en een buizenplooier, en alle problemen zijn van de baan Smile
BX SPORT -> Zondagsknaller
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 16 maart 2011 01:50 PM
  [ # 102 ]
Nog updates over dit project? ik vind het prachtig om te lezen hier Very Happy
doei
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 16 maart 2011 07:41 PM
  [ # 103 ]
En het subframe van een 405 dan ? Dat is een “broer” van de bx kwa bodemplaat meen ik. Misschien dat je daar iets meer mee kan, omdat daar ook al vaker V6 motoren in gehangen worden, zonder al te veel problemen Rolling Eyes
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 24 maart 2011 08:36 AM
  [ # 104 ]
Er komen updates in de zomer, ik ben nu niet in NL.
Ik heb oa naar een 405 subframe zitten kijken, maar ik denk dat het ook niet gaat passen zonder er iets aan te vebouwen.
Het BX frame is een betere optie omdat ik de hoogteregelaar niet wil verplaatsen, het midden gedeelte van het frame op de foto zal worden vervangen door een vierkante koker Wink
Ik zal proberen om wat meer in NL te zijn volgendjaar, ik wil zo graag de V6 in de toeren jagen!
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 15 augustus 2011 02:41 AM
  [ # 105 ]
De aankomende weken ben ik weer bezig met m’n breakje, foto’s en info komen snel!
Afgelopen weekeind ben ik verder gegaan met het subframe, deze week probeer ik hem af te lassen.
7 van de 10
