Edit graddus: Het is niet nodig om te ‘roepen’ met een groter lettertype, de mensen begrijpen je bericht wel
Heb een Berlingo 2.0 HDI 2005 met mistlampen in de voorbumper. Maar nu is het glas van een van die lampen kapot en de ander brand ook al niet meer. Hoe kriojg ik die mistlamp eruit en hoe vervang ik van de ander het lampje? Het lijkt erop dat de hele voorbumper eraf moet maar Citroen zal wel een makkelijker oplossing hebben gevonden. Dus welke….?
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Kun je er niet bij als je in de wielkast de plastic afdekkap verwijderd?
Bij mijn Picasso kan je er van onderaf bij.
trek de beschermkap aan het wiel los, en tsteek het achter het wiel vast, plooi makkelijk.
Daarna met een torx schroevendraaier kan je de behuizingen lossen.
Berlingo 1.6HDI
Heb het vanmorgen door de dealer laten doen. Voor 10 euro was ik klaar en kon ik gelijk eens de onderkant goed bekijken. Bedankt voor de reakties.
