19 van de 31
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
J-W`s Xsara coupe 2.0i 16v VTS 167 Project: PH 2.5 Te-koop
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 08 maart 2010 07:44 PM
  [ # 271 ]
Van de grond tot waar doen we meten? Dan zal ik het bij mij ook eens opmeten;)
PH1 C5 2.0 uit 2003
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 08 maart 2010 07:45 PM
  [ # 272 ]
Zo laag ligt die van mij achter Smile
Totaal aantal Berichten: 27940
  [ # 273 ]
Bovenkant van de wielkast en onderkant van de dorpel (die rand onderaan).
2 meetpunten is nog net iets betrouwbaarder Wink
mafkeessss
Gepost: 08 maart 2010 07:46 PM
  [ # 274 ]
Die lijkt wel heel erg laag te liggen of zie ik dat nou verkeerd?
PH1 C5 2.0 uit 2003
mafkeessss
Gepost: 08 maart 2010 07:47 PM
  [ # 275 ]
Onderkant van de dorpel? bedoel je daar de rand mee waar je zeg maar de krik in zet of echt de dorpel zelf?
PH1 C5 2.0 uit 2003
Gepost: 08 maart 2010 07:50 PM
  [ # 276 ]
De schaduw valt ook net raar op de foto.
Ik bedoel idd tot de onderkant van de rand waar ook de krikuitsparing in zit (niet in de krikuitsparing zelf dus)
mafkeessss
Gepost: 08 maart 2010 08:05 PM
  [ # 277 ]
Ik ben maar meteen even gaan meten
Voorkant
Van de grond tot bovenkant wielkast: 61 cm
Van de grond tot onderkant dorpel: 14.5 cm
Achterkant
Van de grond tot bovenkant wielkast: 59 cm
Van de grond tot onderkant dorpel: 17,5 cm
PH1 C5 2.0 uit 2003
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 08 maart 2010 09:42 PM
  [ # 278 ]
de achterkant ligt bij mij even laag. met een halve tank benzine aanboord.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
mafkeessss
Gepost: 08 maart 2010 09:57 PM
  [ # 279 ]
Ja ik had ook +/- een halve tank.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Gepost: 09 maart 2010 07:18 PM
  [ # 280 ]
Voorkant
Achterkant
Dat komt erg overeen met die van mij:
Voorkant
Van de grond tot bovenkant wielkast: 64 cm
Van de grond tot onderkant dorpel: 15 cm
Achterkant
Van de grond tot bovenkant wielkast: 58 cm
Van de grond tot onderkant dorpel: 17 cm
Eigenlijk komt alles redelijk overeen. Een halve cm komt door gewichtsverschillen.
Het enige rare verschil is de voorkant wielkast, daar zit 3 cm verschil tussen. Nou ja dat houd ik dan maar op een meetfoutje van 1 van ons 2 Wink
Goed mijn conclusie is dus voorlopig dat een type 3 VTR hetzelfde onderstel heeft als een VTS Wink
Dat dacht ik al want ik vind de boel vrij hard afgeveert en de achterkant erg laag.
Wellicht dat iemand met een originele wielmaat (195/55/15) eens een VRT uit 2001 kan opmeten.
RandY
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 09 maart 2010 08:29 PM
  [ # 281 ]
@ arjan, vts heeft een dikkere torsie staaf in de as. > stugger.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Gepost: 09 maart 2010 08:41 PM
  [ # 282 ]
Dat zou kunnen.
Maar volgens mij is er nog niemand die gezegt heeft dat een type 3 VTR dat niet heeft.
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 10 maart 2010 12:20 PM
  [ # 283 ]
Als ik ervan uit kan gaan dat mijn dealer programma klopt dan hebben we het volgende.
Normale uitvoering xsara: torsie staven van 19mm (dacht ik, weet het niet meer precies.
En de rfs blokken een torsie staaf van 21mm.  die 2 verschillen zijn er. en het programma is van na 2004 of 2005. c4 en alles zit er bij. dus het zou ook kloppen voor een type 3.
doei   points   doei
Gepost: 11 maart 2010 08:54 PM
  [ # 284 ]
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 11 maart 2010 09:16 PM
  [ # 285 ]
ik ga van 19mm uit. Aangezien je geen rfs blok hebt. Maar zeker weten doe ik het niet.
De mistlamen voor in de ph3 bumpers zijn ook besteld. Komen morgen vroeg binnen. Van een xsara zijn ze moeilijk te vinden. Dus heb ik gezocht op c2. Dan krijg je meer resultaat.
doei   points   doei
19 van de 31
