Binnenspiegel verstelbaar
steenw
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 10-12-2009
Gepost: 11 maart 2010 09:54 PM
Weet iemand of er ook een in hoogte verstelbare binnenspiegel te koop is voor de C1? Ik zit nl. met mijn 1.92 m. er toch wel erg tegenaan te kijken. Het komt regelmatig voor dat er een complete auto van rechts achter verdwijnt. Gelukkig doen de remmen het goed…
Citroën Dyane 435 1974
Citroën C1 2009
stephan10
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 11 maart 2010 11:10 PM
Volgens mij had de citroen xsara een in hoogte verstelbare binnenspiegel.
Mischien past die wel.
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 12 maart 2010 10:56 AM
Zo maar een vraag; geen problemen met de benen dan ?
ZX 1.4 break ‘95
Autofan1985
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 11-11-2009
- C2 1.4 VTR
Gepost: 17 maart 2010 02:45 PM
De stoel in een C1 kan best ver naar achteren. Had met mijn 1.87 meter en bouw met lange benen nog ruimte over in de stoelverstelling toen ik in een C1 reed. Dus dat zal wel meevallen denk ik.
steenw
Gepost: 18 maart 2010 12:11 AM
Nee totaal geen problemen met het plaatsen van het onderstel. Inderdaad kan de stoel ver genoeg naar achter, alleen blijft er op de achterbank dan niet veel plek over maar achter het stuur zit ik prima. Nou nog iets vinden op die spiegel…
Citroën C1 2009
Jeroen-citroen
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 12-09-2006
Gepost: 06 april 2010 06:27 PM
Ik had dat probleem ook bij mijn auto (een Renault scenic uit 2000) en heb dit opgelost door de spiegel van het raam te verwijderen en gewoon een zuignap spiegel van de hallfords te gebruiken. Gewoon helemaal bovenaan het raam bijna tegen het plafond geplakt en niks geen last meer.
Als het niet gaat zoals het moet…Dan moet het maar zoals het gaat
2CV6 Club ‘87
steenw
Gepost: 12 juli 2010 01:00 AM
Tsja nog steeds niet opgelost deze narigheid. De zuignap spiegel van de halfords vind ik elke ochtend op de vloer terug, bovendien trilt deze vrolijk mee met het driepittertje en is natuurlijk niet te dimmen met achteropkomend verkeer ‘s nachts. Xsara spiegel heb ik nog niet uit kunnen proberen want 0 reacties via de onderdelenzoeker. Ik ga zelf maar eens proberen een verlengstukje te maken van een stripje aluminium of zo…
Citroën C1 2009
Mr_3ppozz
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 11-07-2010
- Xsara Berline 1.6 16v LPG G3
Gepost: 12 juli 2010 03:25 AM
Misschien een beetje lijm aan de zuignap doen? valt die in ieder geval niet meer naar beneden. Ik heb in mijn deawoo espero ook een soortgelijk probleem gehad. Simpelweg de fabrieksspiegel deraf gehaald en op de sloop een willekeurige plakspiegel (met 2 standen) uit een auto gehaald. Daarna een mooi plekje uitgekozen, druppeltje sec.lijm en ik was klaar. Heb der zelf nooit meer problemen mee gehad en ook nooit last gehad van lampen in de spiegel.
Groetjes,
3p
