Motorsteun C3, rechts
dannysmieja
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 12 maart 2010 12:27 PM
Beste,
Kan het voorkomen dat mijn motorsteun versleten is? Zover ik weet heeft de C3 twee steunen. Bij de rechtersteun zit er een soort plastic hoes om de steun maar deze zit scheef. Ik weet niet of dit altijd al zo geweest is maar lijkt me niet te kloppen.
Kan dit duiden op een versleuten of defecte motorsteun? Waar kan ik nog meer controleren om er zeker van te zijn dat deze stuk is?
Hoop dat er iemand ervaring heeft hiermee, wellicht heeft iemand een afbeelding van zijn motorsteun zodat ik deze kan vergelijken.
Bedankt alvast.
Danny
Totaal aantal Berichten: 7592
Gepost: 12 maart 2010 12:51 PM
Ik heb nog niet bij de onze onder de kap gekeken. Maar een kapotte of versleten motorsteun merk je door dreunende geluiden bij optrekken of afremmen. En door kantelende bewegingen van de motor bij lastwisseling.
dannysmieja
Gepost: 12 maart 2010 12:53 PM
We hebben wel sinds kort dat de auto licht trilt met optrekken in de 1ste gang, voelt net alsof de koppeling niet goed oppakt, hij doet dit echter alleen als de auto een tijd gereden heeft.
Bedankt voor uw reactie alvast.
dannysmieja
Gepost: 08 april 2010 12:06 PM
probleem gevonden, tijdens koude temperaturen gaat het rubber in de motorsteun scheef zitten. Cirtoen Zaandam laten controleren en deze gaven aan dat dit niet kwaad kon. Na 300km rijden zat het rubber weer goed. Vreemd maar het werk weer Smile
