kachel fan weigert dienst.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 11 maart 2010 01:24 AM
Vanavond gemerkt dat mijn kachel ventilator dienst weigert.
Helaas is het nu te donker om te kijken wat er aan de hand is. Een schop aan de onderkant van de dash leverde helaas niets op..
Ik heb geen elektrisch schema hier beschikbaar en via google kwam ik ook niet op de zekering.
Op welke punten kan ik morgen ochtend het beste even zoeken ? Op welke zekering zou de fan moeten zitten ? er is wel eens geroepen over een grote zekering onder de motorkap, maar die is toch van toepassing op een airco uitvoering ? ( deze heeft geen airco)
In het verleden wel eens gehad dat de schuif even heen en weer moest om de boel weer te laten draaien maar meer ook niet.
Iemand wat suggesties die ik morgen ochtend even vlot kan nalopen ?
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 11 maart 2010 02:02 AM
Ha Gomp,
Die groene 30A. zekering onder je motorkap is van de airco inderdaad; zit op F2.
Dit bij auto`s vanaf `96; weet niet welke jij hebt .
Voor `96 zit op die plek niets, wel zitten er op F3 en F4 ook 30A.zekeringen ,
maar die zijn dan voor de 2 koelventilatoren.
Voor `96 zit`ie zo te zien op F9 onder je stuur links, ook 30A. groen.
Zorgt ook voor o.a. toeter,ruitenwissers,achterruitverwarming.
Dus als die het doen is je zekering wel goed nog.
Verder kom ik ook niet .
Succes.
XM TCT Ambiance`94
gompy58
Gepost: 13 maart 2010 02:48 AM
problem solved Smile
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 13 maart 2010 03:06 AM
Wauw, goed man cheese
Wat was het probleem ? smirk
XM TCT Ambiance`94
gompy58
Gepost: 13 maart 2010 04:04 AM
nah, uhm, dat was een HEEEEL typisch geval…
Laten we zeggen dat Lucas en ik blij waren dat er iemand met electrisch kennis bij was…
die kwam er namelijk achter dat er in het zekeringen bakje onder de motorkap en 30 amp zekering op een verkeerde plek zat.
Uiteraard nadat Lucas en ik zo’n beetje het complete dashboard hadden gedemonteerd Sad
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 13 maart 2010 02:25 PM
Laughing  Laughing  Laughing
Toch vreemd dat `ie het daarvoor dan wel deed .
Nou ja , als `ie nu maar weer werkt , daar gaat het om .
Zweef weekend !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
