Welke bougies?
Ramona
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 17-11-2007
Gepost: 13 maart 2010 11:41 AM
Hoi!
Wie kan mij vertellen welke bougies ik ik mijn Xantia HJ-VZ-83 van januari 1994 moet hebben?
Het is een Xantia 1.8 i ( SX )Automaat. E2 op benzine
En is het normaal dat deze auto 1 op 9 rijdt???
Groet, Ramona
Groet , Eelko
Eens een Citroen , altijd een Citroen !!
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 13 maart 2010 01:57 PM
bougies 596015
1 op 9 lijkt me niet helemaal normaal
Gepost: 13 maart 2010 02:15 PM
Voor een 1.8 8v met automaat is dat nog niet zo’n slechte waarde hoor.
Hydro-pneumatique
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 01-01-2008
Gepost: 13 maart 2010 07:28 PM
Voor de 1.8 kun je Champion RC9YCC gebruiken, of gelijkwaardig. Electrode afstand 0,8mm. Iedere automaterialenzaak kan je hierover adviseren. 1:9 Is inderdaad wat veel, maar een automaat verbruikt altijd wat meer in vergelijk met dezelfde uitvoering maar dan met een handbak. Reden hiervoor is de (bijna) permanente slip in de omvormer. Moderne automaten hebben soms een Lock-up om bij een constant toerental en snelheid de slip op te heffen en de bak direct aan de motor te koppelen. Wat van invloed op het verbruik bij een automaat is, is er voor te zorgen dat er voldoende en schone olie in de omvormer zit. Ook de olie in de bak is hierop van (geringere) invloed. De bak schakelt soepeler en op het juiste moment wanneer er schone olie in zit.
Succes ermee.
Groeten uit de Wormer
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken. lovecitro
Ramona
Gepost: 15 maart 2010 04:25 PM
Hoi!!
Ik heb inmiddels de bougies en de , overigens redelijk schone , luchtfilter vervangen.
Had geen idee hoelang dat al in de auto zat.
Ik heb er inmiddels 10.000 km mee gereden, en de oude bougies waren in slechte staat.
U schreef over olie in de omvormer.
Ik heb geen idee waar dit zit , of is het de “versnellingsbak “olie?
Nog even bedankt voor de reactie!!
Groet , Ramona
Groet , Eelko
