Zo lang ik haar niet ga vergelijken met de BX (of zelfs de CX) ben ik dik tevreden.
Ze is inderdaad hartstikke zuinig t.o.v. de grote madammen. (eigenlijk heb ik de BX nooit als een “mademoiselle” beschouwd, ik vind het toch meer een “monsieur”, ik weet niet waarom).
Soms, als ik wat abrupt rem en koppeling intrap, wil ze wel eens afslaan. Kennelijk is de stationairregeling dan even de draad kwijt. Misschien wat zuinigjes afgesteld?
Ik moet me nu dwingen om het AX-je sec als vervoersmiddel te beschouwen. Ik heb toch weer de neiging om dingen zoals een wat gammel klepje van het dashboardkastje te vernieuwen. Ik wil er eigenlijk zo min mogelijk in investeren maar het jeukt toch wel weer.
Voor de rest vind ik haar gewoon een “lekker” ding. (ja ja, ze heet niet voor niets Keetje) )
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3268.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Een AX is natuurlijk niet vergelijkbaar met haar grotere (met HP uitgevoerde) zusters.
Toch veert het ding helemaal niet slecht en helt ze net zover over in bochtenwerk, dus misschien geen ‘boot’ zoals Citroën-haters plegen te zeggen, maar toch wel een plezierjachtje dan…
De stationairregeling wil nog wel eens nukken geven, het injectiehuis zal wel een keertje schoongemaakt moeten worden (stelt niet veel voor) -> http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=19710
Je zult snel genoeg merken dat onderdelen vervangen of piepjes/kraakjes aanpakken een leuke bezigheid is met een AX: het spul kost namelijk werkelijk geen drol, zowel nieuw als op de sloop niet…
Veel plezier met het hok..!
‘Spirit of avant-garde’
Toen ik de sproeier van de achterruit wou gebruiken spoot er een dikke straal vanonder het rechter spatbord in de lucht. De kunststof slang van het watertankje naar achter is daar met een stuk rubberslang aan elkaar gemaakt. De verbinding was losgeschoten. Met wat tie-rips heb ik het probleem verholpen, althans dat dacht ik. Hoewel de boel nu lekdicht is komt er geen water uit het sproeiertje op de achterruit. Kennelijk zit er ergens een verstopping.
Weet iemand hoe de slang vanaf het tankje naar achter loopt?
Vandaag is ze ook uitgebreid in bad geweest. Ik heb de vorige eigenaresse er zoveel mogelijk “uitgepoetst”.
Ze staat er weer piekfijn bij:
- ID/DS DSuper
Ziet er keurig uit hoor.
Zet even perslucht of een fietspomp op het slangetje, ik dacht dat deze via de A-stijl boven het hemeltje doorliep.
Helemaal zeker weet ik dat ook niet.
Zoals ik zei: perslucht.
Die pompjes zijn notoire spelbrekers, als ik op de sloop kom neem ik er altijd een paar mee.
Wat doet ze in verbruik?
Ik haal met ‘Pino’ makkelijk 1 op 15-16..
De CX zuipt bekans een keer zo hard…vandaag met 140-150 naar Düsseldorf -> 1 op 10
Ik heb pas een paar keer getankt maar ik zit maximaal op 1:15 km. Misschien nog zuiniger.
Mijn CX (met carb) drinkt ook ca. 1:10 op langere afstanden. Op korte stukken wil ik geloof ik niet eens weten. Afgelopen jaar heeft ze overigens maar zo’n 1000 km gereden. De BX 20 000.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8001.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Het is een goeie maand voor gave AX’jes zeker, want ik heb van de week deze op de kop getikt voor een vergelijkbaar bedrag. En ook ik heb ‘m met veel plezier plus minus 170 km naar huis gestuurd. Zo’n 1,1 is een heel verschil met de 1 liter versie die we hiermee gaan vervangen.
120000 km, maar verder puntgaaf.
Alleen een beetje getril in het stuur bij 110 km/u, maar ik kwam er gister achter dat voorbanden op ongeveer 3 bar stonden en achterbanden een beetje te weinig druk hadden.
(sorry om je draadje hiermee te vervuilen, misschien start ik er zelf ooit nog wel een….)
Hoezo vervuilen? Mooi dat zwart! (of donkergroen?)
Overigens waren de bumpers van mijn AX-je oorspronkelijk rood. Die zijn zwart overgespoten. Vermoedelijk omdat de kleur was verschoten.
Vermoedelijk wel, de hele auto was toch overgespoten ? Als je daar geen andere reden voor kan bedenken was het misschien omdat ‘ie roze was geworden. Rood blijft zelden mooi rood…..
Zijn jouw achter-ramen trouwens wel naar beneden te draaien ?
De mijne niet, allebei muurvast. Auto is van een bejaard stel geweest, die vermoedelijk nooit maar dan ook nooit iemand achterin gehad hebben. Ik moet nog eens bedenken hoe ik dat ga oplossen, als ik teveel kracht ga zetten gaan de zwengeltjes vast en zeker afbreken…..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11390.gif)
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
ik weet dat wel zeker a-stijl, dak en dan naar achter
2CV 1985
JaapJ schreef:Zijn jouw achter-ramen trouwens wel naar beneden te draaien ?
Links achter zakt de ruim soms tot hij op een spleetje openstaat. Geheel open en dichtdraaien gaat heel moeizaam. Rechtsachter ook. Het is me inmiddels duidelijk dat dit een bekend kwaaltje is voor 5 deurs AXjes. (heb in oude draadjes zitten neuzen)
Bekleding verwijderen en kijken of er nog wat te redden valt (rottigheid?). In ieder geval smeren met veel vet.
- ID/DS DSuper
JaapJ schreef:Zo’n 1,1 is een heel verschil met de 1 liter versie die we hiermee gaan vervangen.
Werkelijk?
Ik vind het verschil nog wel meevallen, merk wel dat de 1.1 verder doortrekt.
En in normaal gebruik schijnt ze iets zuiniger te zijn…iets, niet veel.
Stevig doorrijden doe ik toch niet in de AX, daar leent de CX zich beter voor (dezelfde motor als de Athena van Sable).
In ieder geval gefeliciteerd Jaap met je aanwinst, ziet er goed uit!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3758.gif)
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 06-05-2006
- AX "CHRONO"
- AX 14TRS
Trek even de deur bekleding eraf dan kun je bij het mechanisme. Even inspuiten met WD40, laten inwerken en als het goed is moet hij weer beweegbaar zijn.
AX Kentekens het register voor ELKE AX met nederlands kenteken, dus niet alleen de AX Sport, GT en GTi
Er is een trekhaakje voor Keetje onderweg.
Zit er ergens een voorbereiding voor de bedrading?
Bij de BX heb ik destijds ijverig zitten solderen.
- ID/DS DSuper
De verlichting wordt vanuit linksachter met een aparte streng doorgekoppeld naar rechtsachter.
Dus als je op de sloop een streng kunt ritselen en er één kant vanaf knipt en die op je stekkerdoos aansluit, dan hoeft je niets te solderen.
Doe de achterklep even open en verwijder de beide achterlichtjes eventjes (twee vlinderwartels/ unit) en kijk even rustig hoe het zit en wat ik dus bedoel.
Stelt weinig voor als je een beetje handig bent…
