Hallo,
Voorjaar komt er aan, dus ga me weer eens verdiepen in de airco.
Als eerste het wordt niet koud binnen!! Das dus niet goed.
-De pomp doet het, hij slaat ook aan.
-De slang van de aircopomp naar de condensor(radiator in de gril) wordt goed warm, dus goed lijkt me.
-De slang na de condensor naar het interieur is veel koeler.
-De slang uit het interieur naar de pomp lijk me ook weer warmer.
Zelf heb ik het idee dat de airco het dan zou moeten doen.
Kan het zijn dat als ik m airco zet dat in het kachel huis een klep niet omloopt, zit daar een extra klep?
Of is bijvoorbeeld de verdamper kapot?
Wil hem niet zo maar weg brengen, is nu op druk met R12.
Alvast bedankt
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 5019
Deed je airco het voor de winter nog wel? Hoe weet je dat hij op druk is?
Heeft bij mij nooit gewerkt. Heb het laten vullen, de druk was goed, werkt toen ook echter niet.
Maar gezien het effect, hij doet wel wat
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 7588
Staat de kachel uit? Zo niet, dan wordt de temperatuurdaling van de airco gecompenseerd en voel je dus niets.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Kweenie of het om een série 2 gaat, maar mocht je hiervoor nog onderdelen nodig hebben, er gaat binnenkort in het clubmagazijn een série 2 met airco onder de ‘slopershamer’... Het beste kan je dan even komen kijken.
