Raambediening en uitlijnen
rf
Totaal aantal Berichten: 712
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 14 maart 2010 04:16 PM
Ik heb met de cx 2 te herstellen zaakjes:
De electrische raambediening rechts werkt niet meer. Ik heb het stekkerblokje incl. bedieningsknopje eruitgehaald. De 5-polige contacten zien er niet gecorrodeerd uit. Toch wat schoongemaakt. Is het ook nodig (en kan dit ook?) om de bedieningsknop uit het stekkerblokje te verwijderen en schoon te maken?
Als ik het contact aanzet en druk op de raambedieningsknop hoor ik wel een klik in de deur.
Dan de 2e vraag. De auto trekt wat naar rechts. Kan ik nu gelijk naar een kwik-fit oid rennen om te laten uitlijnen?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 14 maart 2010 04:19 PM
eerst andere schakelaar proberen die het wel doet.
kwik-fit vermijden met onze dames, zou ik zeggen.
bandenspanning = goed ?
en dan overleggen met deskundige garage, wat er afgesteld moet worden, of versleten is.
Jelte Feenstra
Totaal aantal Berichten: 312
Geregistreerd: 28-09-2009
- CX 25 GTi
Gepost: 14 maart 2010 05:04 PM
Mijn 2cts: Ik had laatst een vastgelopen lager links achter en ze trok wat naar links. Lager vervangen en ze loopt weer kaarsrecht vooruit. Wie weet!
rf
Gepost: 14 maart 2010 07:17 PM
Een vastgelopen lager zou toch moeten horen? Kun je daar überhaubt nog mee rijden dan? Maar ik zal de tip onthouden en even checken of ik geen “zing geluiden” hoor.
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 14 maart 2010 07:23 PM
Uitlijnen zal waarschijnlijk gewoon de recht-uit stand van de diravi zijn. Uurtje werk en vast nog garantie Wink Het raam: het kan zijn dat de draad in de doorvoor tussen de A-stijl en de deur kapot is. Dat komt héél vaak voor bij een serie 1.
Jelte Feenstra
- CX 25 GTi
Gepost: 15 maart 2010 10:19 AM
Ik heb het niet gehoord, kan aan mijn oren liggen. Vastlopen is ook een relatieve kwalificatie. Ik merkte bij het omleggen van m’n winterbanden dat het ene wiel niet lekker rond liep. In een omwenteling zat een plek met weerstand. Het draaide nog wel en gaf daarbij geen geluid.
