Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Wieltje kan je vergeten, dit is een kunststof wiel met ‘banen’ erop zodat de kabel netjes oprolt. Wat Matthijs309 waarschijnlijk bedoelt is dat die ‘banen’ afslijten, en dan loopt de kabel weleens hikkend of vast.
Op de sloop zijn er regelmatig XM deuren met inhoud te vinden, dan kan je voor weining een nieuw binnenwerk krijgen. Of je gaat naar je lokale fietsenboer en scoort een rvs remkabeltje met extra schoentjes.
Sommige raammotorbehuizingen (ik win vaak met scrabble)kun je openschroeven, ik moest de klinknagels uitboren en vervangen door M4 boutjes. Dan kan je de kabel van het wiel halen om te vervangen. -als dat nodig is, maar dat zie je meteen…
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
