dashboardverlichting
GerbenZX
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 17-05-2006
- C4 (2004-heden) 2.0 hdi 16v Exclusive H6 berline, 2009
Gepost: 15 maart 2010 09:35 PM
Een van de lampjes bij de snelheidsmeter heeft het gisteren begeven en ik heb inmiddels wat info gevonden over het vervangen van de lampjes bij de verlichting van de meters.
Weet iemand ook hoe je de verlichting rondom de knoppen van de verwarming/ventilatie vervangt ? Of zit dat in een zekering ? Bij mij brandt er op de middenconsole geen enkel lampje. Alle lampjes stuk of een zekering ?
Ex: 3x ZX D, 1x Xsara TD, 1x Xantia V6
Ook in bezit: Volvo 240 sedan, Daf 55
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 15 maart 2010 09:54 PM
Grote kans dat alle lampjes gewoon kapot gaan die heb ik bij mijn zx ook allemaal moeten vervangen toen der tijd
PH1 C5 2.0 uit 2003
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 15 maart 2010 11:42 PM
dat zijn allemaal lampjes…. Hoewel, allemaal. In de unit voor de draaiknoppen van de kachel zitten welgeteld 2 lampjes.
Het is best een K klus om die unit open te krijgen.
De meeste hier die dat klsuje hebben gedaan weten nu ook dat als de boel open licht je dan ook gelijk ALLE lampjes moet vervangen, kapot of niet.
Sommigen vervangen ze trouwens door ledjes, die schijnen lange rmee te gaan. Dan wel ff testen voor je de boel dichtmaakt. Ledjes schijnen namelijk maar op 1 manier licht te geven.
