18 van de 107
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 17 maart 2010 08:23 PM
  [ # 256 ]
Ok, dat is ook een methode. Klopt het, dan is het gewoon goed. Nu moet je controleren of het bpd ook écht het bdp is.
O ja, je weet dat de waarden voor Injectie nokkenassen anders zijn dan die van een carbu toch?
Totaal aantal Berichten: 10328
Gepost: 17 maart 2010 08:43 PM
  [ # 257 ]
Ja, voor inlaat, uitlaat is hetzelfde.
Trouwens, als ik met de zuiger in BDP de streepjes niet tegenover elkaar krijg, moet ik de as(sen) verdraaien. Ik vind nergens met welk moment die gekartelde moeren moeten worden vastgezet. Weet jij hoeveel dat moet zijn?
Gepost: 17 maart 2010 08:46 PM
  [ # 258 ]
very good
Trouwens, het “timen” van de nokkenassen met micrometers is niet moeilijk als je de juiste tools hebt.
Gepost: 17 maart 2010 09:22 PM
  [ # 259 ]
Weet jij dat moment?
Gepost: 17 maart 2010 09:23 PM
  [ # 260 ]
Gewoon héél erg goed vastzetten Jan, liefst met deze sleutel:
en even een overzichtje van de spullen die eigenlijk toch wel moet hebben voor zo’n klusje…
Gepost: 17 maart 2010 09:27 PM
  [ # 261 ]
Oke!
Gepost: 17 maart 2010 09:42 PM
  [ # 262 ]
Hebben ze alle 4 rechtse schroefdraad?
Gepost: 17 maart 2010 09:44 PM
  [ # 263 ]
Ja! O ja, de sleutel kun je bij Cyril Sars kopen. Ik zou dat wel doen. Het werkt perfect, en laat je nokkenasmoeren wél heel…
Totaal aantal Berichten: 27929
Gepost: 17 maart 2010 09:47 PM
  [ # 264 ]
Alles is toch altijd rechts in een Citroën of zijn er ook uitzonderingen?
Gepost: 17 maart 2010 10:04 PM
  [ # 265 ]
Opsluitmoeren van voorwiellagers rechterzijde van tractions hebben linkse schroefdraad.
Trouwens: de motor is maserati.
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 18 maart 2010 10:56 AM
  [ # 266 ]
laat idd je oliekoeler en slangen vollopen voor je gaatstarten. Trouwens, Ik start altijd eerst zonder ontsteking tot het olielampje uit gaat. (bij olie wissel en filterwissel)
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 18 maart 2010 11:02 AM
  [ # 267 ]
jep even starten zonder ontsteking tot het olielapmje uit gaat. ik weet niet of je oliekoelerslangen al vervangen waren, maar anders zeker doen hé.
Gepost: 18 maart 2010 11:07 AM
  [ # 268 ]
Ik zou die hele oliekoeler lekker in de Kliko smijten en een warmtewisselaar monteren. je bent nu toch bezig!
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 18 maart 2010 11:13 AM
  [ # 269 ]
ja dat is natuurlijk het best, ben je ineens van die lastige slangen vanaf.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3736
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 18 maart 2010 11:16 AM
  [ # 270 ]
Over die kopbouten ( en andere bouten met hoog moment:
- Die moet je altijd geolied monteren, want anders moet je nog rekening houden met het momentverlies door de wrijving van de droge bout.
- Ook moet je die bouten in een keer op moment zetten: D.w.z. eerst vastdraaien met 25% van het bedoelde moment, en dan in een keer naar het gewenste moment doortrekken. Waarom: Stel je hebt 80 NM nodig, je trekt de bout aan tot 60, en wilt dan verder, dan moet je eerst de wrijvingsweerstand overwinnen, voordat je in beweging bent, en dan kom je nooit echt op het goede moment uit.
- Alleen Loctite gebruiken als het vermeld staat in WPHB: Normaliter is het moment zo hoog dat de bout echt vast zit, en dan is loctite niet nodig. Loctite gebruik je dan als het aanhaalmoment wel hoog genoeg is om de delen op elkaar te bevestigen, maar niet hoog genoeg om loslopen tegen te gaan, en dat heet weer te maken met de electiciteit, de lengte en het moment op de bout.
18 van de 107
