Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik kreeg net een telefoontje van de stoffeerder dat de schade bijna €450 is. Hiervoor krijg ik:
- een volledig opnieuw gestikte stoel;
- nieuwe vullingen (lendesteunen, zitvlak en rugsteun)
- stoelverwarming
De laatste zit tijdelik aangesloten met losse standaard knopjes. Ik heb nog twee plekjes vrij in mijn middenconsole, daar moet de bediening tzt naartoe met standaard CX knopjes.
Ik ga haar over een uurtje ophalen. Ben benieuwd.
Grtn,
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Hé Ree, ik dacht, dat ik koning gadget was !? Gaat die Ree gewoon stoelverwarming krijgen !
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Ben benieuwd hoe het resultaat is!
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Stoelverwarming, zit dat niet standaard in een CX? Ik zweet altijd peentjes in die auto… (en nee, geen angstzweet).
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Marc, staat je airco wel hoog genoeg als je peentjes zweet Afgelopen winter zette ik altijd een straalkacheltje in mijn auto voordat ik wegreed omdat er zo lang kou uit de auto blijft stralen. Daar hoop ik nu vanaf te zijn.
Maar goed. Het belangrijke nieuws. Eerst waar het allemaal om begonnen is:
Deze naad stond open, zoals jullie in eerdere foto’s hebben kunnen zien. Het stiksel was overal aan de voorkant slecht, dus dat is allemaal opnieuw gedaan. Ook was de plastic strip kapot aan de achterkant. Dit zit nu ook weer netjes:
Het meest ben ik in mijn nopjes met de nieuwe lendesteun. Ik ben helemaal gewend dat in een snelle bocht één hand van het stuur moet om mijn kolossale lichaam op de stoel te houden. Nu kan ik mezelf achterin de stoel laten vallen en de lendesteun houdt me goed op de plek. Het nadeel is wel dat ook de zitting weer als nieuw is waardoor ik weer één centimeter hoger zit…
Hier is een plaatje van de lendesteun, maar je ziet er natuurlijk helemaal niets aan.
En dan de stoelverwarming. Tijdelijk zit er nu deze knop voor de bediening:
Het is een knop met twee standen. Heeft iemand een idee voor een standaard CX knop die ik hiervoor kan gebruiken? Er moet een plus, aarde en twee schakeldraden op zitten. Kan een achterruitverwarming van een serie 2 verbouwd worden?
Dus, een ribje uit mijn lijf, maar het is écht weer als nieuw.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Mooi (x3) Ree!
Ree schreef:Het is een knop met twee standen. Heeft iemand een idee voor een standaard CX knop die ik hiervoor kan gebruiken? Er moet een plus, aarde en twee schakeldraden op zitten. Kan een achterruitverwarming van een serie 2 verbouwd worden?
Als je een simpele aan/uitschakelaar kan bemachtigen, hoef je volgens mij weinig te verbouwen.
Moet je alleen niet de driestandenschakelaar nemen (aan/uit/automatisch).
Misschien heb ik nog wel zo’n knopje liggen, zal ff kijken.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De schakelaar moet dus uit - laag - hoog kunnen schakelen. Alleen aan/uit is mogelijk maar geen verbetering, dat ga ik dus niet doen. Ik dacht dus juist aan een driestandenschakelaar om de automatisch te kunnen misbruiken voor één van de standen. Maar ik weet dus niet hoe de driestandenschakelaar in elkaar zit.
Ik zal trouwens wel het lampje missen om aan te geven dat ie aanstaat. Die zie je niet op de foto, maar er zit een geel lampje in als je laag schakelt die rood wordt op de hoge stand.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Deze schakelaar zou voldoen als ie naar boven of beneden blijft zitten. Ik ben alleen bang dit ie automatisch naar “neutraal” terug gaat.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43340
Ree, ik heb wel een idee. Maar ik moet dan wel even weten hoe de orginele schakelaar van de stoelverwarming schakelt. Zet ie in stand 1 alleen spanning op 1 draad en in stand 2 op 2 draden, of zet ie in stand 2 spanning op slechts 1 draad?
GS heeft een 2-standenschakelaar voor de “koude” fan.
Fuk. DriverD heeft mij weer eens door…
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Zet ie in stand 1 alleen spanning op 1 draad en in stand 2 op 2 draden, of zet ie in stand 2 spanning op slechts 1 draad?
Oei. Ik heb het hem natuurlijk gevraagd, en uit zijn antwoord opgemaakt dat het de tweede optie is, maar zonder even te meten zou ik daar zeker niet vanuit gaan. Vooral omdat de eerste optie eigenlijk meer logisch is. Ik zal zaterdag een multimeter achterin gooien voor het geval we zin hebben om het uit te zoeken.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ziet er ook nog eens uit als een CX-schakelaar!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dit is een schakelaar met slechts één stand, maar wel met een lampje.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
DriverD schreef:Ziet er ook nog eens uit als een CX-schakelaar!
Grrr. Ik kan hem niet vinden.
Dan maar even geduld
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
