Stappenmotor
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 08 juli 2004 03:19 PM
Wat is nu in hemelsnaam een stappenmotor??
zit zoiets ook in m’n eend?
of is dat alleen voor motoren met injectie?
Totaal aantal Berichten: 25616
Gepost: 08 juli 2004 03:35 PM
Een stappenmotor is een motor die “stapjes neemt” er zit meestal een stangetje aan dat discrete waarden in en uitschuift, en zo steeds het gas een klein beetje open of dicht doet.
Het is dus geen traploos systeem zoals het stationair stelschroefje op jou eend
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 08 juli 2004 04:33 PM
zoals een Xantia die 300o toeren stationair gaat draaien op de gas-mode….
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 08 juli 2004 05:02 PM
of eentje die stationair niet meer draait Laughing  Lang leven de diesel
@xcnlers, Horen jullie binnekort niets meer van mij dan weet je waar dat aan ligt
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Tom Duckpower
Gepost: 08 juli 2004 05:05 PM
dat is als ie is losgekoppeld…..
Simpele Ziel
Gepost: 08 juli 2004 05:08 PM
onder andere, maar een defecte of vervuilde stappen motor heeft soms als resultaat in een onregelmatige stationaire loop of zelfs dat de motor gewoon afslaat…
Zoek bij de XMclub of Xantiaclub maar eens naar stappenmotor, en je weet niet wat je leest…
Jeroen28
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 15-11-2004
- Xsara Break
Gepost: 19 november 2004 07:33 PM
kan ik hier nog een vraag over een stappen motor neerzetten?
ik heb een bx 1.6 tgi , wil mijn stappenmotor schoon proberen te maken.
maar er zitten naast 2 schroefjes , ook 2 slangen aan. een dikke en lager zit een dunne. Kan iemand vertellen wat daar doorgaat en wat die stappen motor er mee doet? lucht of zo?
ow, en waar maak je hem mee schoon, en tot hoever kan hij uit elkaar?
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 november 2004 08:01 PM
Wat grappig dat we het nu over stappenmotoren hebben, heb van de week ergens gesolliciteerd waar ze heel veel doen in stappenmotoren en de aansturing daarvan Razz
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 11 oktober 2005 03:09 PM
Re: Stappenmotor
Meestal is het GEEN motor maar een soort elektrische stationairklep welke dmv een elektromachnetisch veld snel open en dicht gaat om idd het stationair toerental te regelen.
