deur staat open indicator
bougie
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 09-05-2006
Gepost: 17 maart 2010 12:44 PM
Hallo,
geen idee hoe dat ding heet maar het is een lampje in je dashboard dat aangeeft dat je deur nog niet goed dicht is. Van de bestuurdersdeur blijft deze branden. Ook als de binnenverlichting als uit is. (ik weet niet of dit iets met elkaar te maken heeft). Anders waar zit de schakelaar en kan ik daar bij of zit het ver weg in de auto?
Groet
http://www.thuisuiteten.eu
Voor elke keuken een passende oplossing
(bougie werkt samen met visapowerrr)
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 17 maart 2010 07:28 PM
De indicator zit in je deurstijl, waarschijnlijk maakt deze geen contact , of blijft hangen, even gangbaar maken met een beetje wd 40
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
bougie
Gepost: 19 maart 2010 01:28 PM
Hallo,
Ik kan de indicator niet vinden. Ziet hij achter een rubber of zo. Waar moet ik ongeveer gaan zoeken?
groet
