Totaal aantal Berichten: 43330
jantje1948 schreef:Maar geen last van pingelen op 95?
nee, dat gaat prima. Maar op 98 loopt ie wel veel fijner. Op 100 loopt ie geweldig!
Voeg je nog een loodvervanger aan de benzine toe?
Nee man, dat is écht nergens voor nodig. SM klepzittingen zijn zo hard dat loodvrij geen enkel probleem is. Daarbij zijn de klepgeleiders van staal, dus ook daar geen probleem.
Totaal aantal Berichten: 10382
Als ik met het klokje de zuiger in BDP gezet heb, waar kan ik dan het beste een merkteken zetten? Want daarna heb ik het klokje nodig voor de nokkenassen en anders wordt het wel heel veel gedoe met steeds de klok verplaatsen.
Als de motor nog in de aauto zit zou ik de merktekens even maken op het vliegwiel in het gat van het koppelingshuis. Dan heb je er later ook nog wat aan. Gewoon effe 2 strepen zetten met een stift o.i.d.
Die 3 kruiskopschroefjes onderaan de spiegel; zijn die alleen voor het verstellen of houden ze ook de 2 helften bij elkaar?
Die drie schroefjes houden het “plaatje” op de bol geklemd, voor het verstellen dus, Er zitten nog twee langere schroeven in, achter rubber stopjes die de twee spiegelhelften bij elkaar houden.
Oke, bedankt!
Met wat voor soort vet moet de waterpomp seal ingesmeerd worden? Dan dat met schroefasvet?
Dat kan. Let wel even op: de seal zelf moet met goede vloeibare pakking in het achterdeksel geplakt worden.
Was ik al van plan; met Loctite 510.
waterman schreef:Dat kan. Let wel even op: de seal zelf moet met goede vloeibare pakking in het achterdeksel geplakt worden.
Welk vet gebruik jij?
Het conische hulpstukje om het distributiedeksel er op te krijgen wordt voor me gedraaid.
Als iemand het nog eens nodig heeft?
Had het effe gezegt man… dat ding is voorhanden namelijk. Als vet kun je inderdaad schroefasvet o.i.d. gebruiken. Ook doorsmeervet voor de watersport is bruikbaar of kranenvet.
Ach….Als er 2 zijn zijn ze misschien wat beter verspreid over het land! Was maar €40!
