Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Beste mensen,
Sinds gisteren is er een xantia komen aanwaaien ...
Helaas heeft vanaad de linker koplamp (lampje) het begeven…
Wat is de methode om deze te wisselen?
Het lijkt mij namelijk met de kennis hier in huis onzin om het wiel opnieuw uit te gaan vinden
alvast bedankt!
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gelukkig staat het beschreven in het instructieboekje.
Dit ligt waarschijnlijk in vak links waar ook de zekeringen zitten.
Mocht je airco hebben, dan is het aan de passagierskant wel een gepruts om de lamp te vervangen.
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 9070
Mocht het instructieboekje niet in dat vakje liggen, is er ook een digitale versie:
http://www.xantiaclub.net/instructie/instructie1a/
- Xantia 1.8i 16v
Kijk, hier heb ik wat aan….
Bedankt, en ja, het zal wel gepruts worden want ik heb airco
tnx anyway
- Xantia 1.8i 16v
Inmiddels gevonden hoe het zit, en ja aan de passagiers kant is er verrekte weinig ruimte ...
Nu vanavond nog even een bobine rail ophalen en dan zal het weer goed gaan met de xantia
Helaas is het instructie boekje niet aanwezig ....
dus wat mij betreft een slotje
