Ventilator doet het alleen op contact.
Gepost: 23 maart 2010 04:22 PM
Beste Helper,
Van mijn Berlingo ‘98 doet de ventilator het alleen als die op contact staat, als je start doet die het niet meer. Weet iemand waar dat aan kan liggen en hoe je dit kunt verhelpen? Een probleem wat die ook heeft is dat je tijdens het starten soms de sleutel wat heen en weer moet bewegen voordat die contact maakt.
In ieder geval al bedankt voor je help
Gepost: 24 maart 2010 09:49 PM
Dat lijkt een slecht contactslot te zijn.
GW-tje
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
> 1600 berichten
Gepost: 25 maart 2010 09:28 AM
En vervangen voordat je eventueel brand krijgt….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
