Hallo forumleden,
Van het ene op het andere moment(tijdens een kort ritje gelukkig) begon mijn Xsara heel slecht te lopen. Het vermogen viel bijna helemaal weg. De motor begon te pruttelen, schudden en trillen. Het leek qua geluid wel of de uitlaat lek was. Maar dat is niet het geval. Het oranje motorlampje begon te knipperen maar was op een gegeven moment gewoon weer uit. Ben met een slakkegang naar huis gereden, gelukkig was ik dichtbij. Toen ik net wegreed leek het of ik een branderig(kunsstof) luchtje rook. Misschien is dat een aanwijzing. Daarna heb ik verder niets meer geroken.
Loopt zowel op gas als benzine slecht.
Is gewoon te starten maar het probleem blijft.
Stationair loopt de motor onregelmatig; steeds iets wegvallen en dan weer oppakken.
Enorm pruttelen, schudden en trillen. Volgens mij mis ik een paar cilinders.
Temperatuur normaal, oliepijl goed, koelvloeistof ok.
Geen koelvloeistof in de olie, oliedop schoon, geen rook uit de vulopening voor motorolie.
Wie weet wat er aan de hand is? En is het zelf te reparen? Ben een technisch persoon met sleutelervaring.
Xsara Break Phase 2
1.6i 16v
LPG G3
218.000 KM
1.6i 16v?
Update van het probleem
De volgende morgen start de motor weer vrij normaal.
Loopt nog steeds wat rauw maar niet zo erg als eerst.
Wat kan het probleem zijn?
Probleem opgelost.
Bobine(Sagem) vervangen.
Er zaten verschillende barstjes in de bobine.
Het was een beetje een gokje maar ik had veel herkenbare verhalen gelezen op fora en dergelijke.
Ik kon goedkoop van de sloop een goede krijgen.
Verder nog bougies vervangen en hij loopt weer stukken beter als eerst.
Achteraf bedenk ik me dat de motor al een tijd onregelmatig en pruttelig liep.
Dat werd bijna ongemerkt steeds erger.
Hij was ook al eens plotseling afgeslagen.
Ik ben blij dat ik weer rijd.
