Ja, bx 19 trs met rampen-carbu. Ik denk gewoon dat in ieder geval de choke-klep verbogen is of klem is komen te zitten. Die carbu’s zijn rampendingen waar je ver van weg moet blijven als je niet precies weet hoe het werkt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8211.jpg)
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 11-08-2007
- Xantia 2.0 HDI break 90+
Fijn. Heb ik weer, een ‘rampen carburateur’... Net wat ik nodig had. Een voordeel heeft het wel: zo kan ik in ieder geval niet de distributieriem kapot rijden.
Ik had geen idee dat een veeg met een stukje keukenpapier zo’n desastreus effect zou kunnen hebben.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7338.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Bart1989 schreef:La Leo!
Foei!
Huh, wie .... ik??
@ Gooi: eigenlijk heb ik nu wel met je te doen.
Ben je geen lid van de Wegenwacht? Misschien geloven ze je als je zegt dat dit ‘zomaar ineens’ is gekomen.
Risico om terecht gewezen te worden omdat de beste man doorziet dat eraan gerommeld is bestaat ook, maar och…
Gooi schreef:Fijn. Heb ik weer, een ‘rampen carburateur’... Net wat ik nodig had..
Ook hiervoor ben je al eens gewaarschuwd Gooi, toen je aankwam met deze auto hebben er al wat mensen geschreven dat een 19 TRS een drama carburateur kan hebben.
waterman schreef:toen je aankwam met deze auto hebben er al wat mensen geschreven dat een 19 TRS een drama carburateur kan hebben.
.... waarmee je meteen naar een specialist moest gaan en vooral zelf vanaf moest blijven!
Maar hey mannen, laten we nu niet al te lullig doen hè. Hij lijkt me al genoeg gestraft zo!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4648.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Heb je remmenreiniger staan? Spuit daar de carbu ‘s mee vol en laat ‘t een tijdje staan weken.
Hier is de boosdoener.
Dat iemand daar wijs uit kan…
Bovenin komt bij startpogingen de benzine naar buiten lopen, vanonder de zwarte kap, bovenlangs het rubber.
weetjewat…. Ik koop wel een Dacia Sandero
- BX 16 RS
Neehee, gooi dat ding nou vol remmenreiniger, Gooi. Best kans dat er een sproeier verstopt zit, met een stukje keukenpapier ofzo, en dat spul lost ‘t meeste vuil op.
Ik schreef net al dat ik vermoed dat de choke-klep nu dus verbogen is of blijft hangen. Maak die zwarte kap los en kijk of je VOORZICHTIG de choke klep een beetje kunt bewegen en of ie ook wel open gaat. Als die blijft klemmen loopt de peut er ook aan alle kanten uit en dat fiks je met remmenreiniger dus ook niet.
- BX 16 RS
Dat ook. Maar die kan ook door vuil vastzitten, zo snel zijn ze nou ook weer niet krom.
Ik heb bijna de neiging nu naar je toe te komen, Gooi
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1619.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3837
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Wat is dat ding met dat blauwe schuifstekkertje eigenlijk? het l;ijkt namelijk op de plek van het waspatroon te zitten.
Chokeklep? Is dat dat koperkleurige klepje waar ik het vuil vanaf geveegd heb? Als je er van bovenaf in kijkt, zie je een 8. En dan in het bovenste ‘oog’ van de 8? Als het dat klepje is, dan is dat niet het probleem, want dat klept gewoon soepeltjes open en dicht.
Mijn kennis van de carburateur is deze: Het is een ding dat iets doet met benzine en lucht. Einde.
Mijn kennis van hoe een choke werkt is deze: In mijn Datsun Cherry uit 1978 die ik ooit had, zat een knop waar ik aan moest trekken voordat ik de auto startte. En dan was het net alsof er iemand op het gaspedaal trapte, want de motor draaide dan met meer toeren. Al rijdend moest ik dan die knop weer langzaam induwen, ongeveer 3 stoplichten verder helemaal terug. Einde.
Blijkbaar zit er een chokeklep op een carburateur. Dat is goed nieuws. Maar voordat ik de chokeklep van een rampencarburateur gevonden heb….
Mijn kennis van remmenreiniger is deze: Het bestaat en het zal wel bedoeld zijn om remmen te reinigen. Einde. Heb ik het in huis? Nee, want ik reinig nooit remmen.
Excuses als ik wat irritant reageer, ik ben een beetje nogal heel erg niet te zuinig over de zeik momenteel omdat ik me realiseer hoe afhankelijk ik eigenlijk ben van andermans kennis en van een beperkte bankrekening. En dat dan blijkbaar een veeg met een stukje papier heel mijn plannen in de war kan sturen… Het lijkt gretverdrie wel of het ‘butterfly-effect’ en de wet van Murphy tegen mij aan het samenspannen zijn!
woutersmits schreef:Wat is dat ding met dat blauwe schuifstekkertje eigenlijk? het l;ijkt namelijk op de plek van het waspatroon te zitten.
Dat is een ding met een blauw schuifstekkertje. Dat zit daar. Iets te doen. Blijkbaar. Denk ik.
- BX 16 RS
De chokeklep is inderdaad die waar je ‘t vuil vanaf geveegd hebt. Niet om je af te zeiken, maar ik hoop wel dat je doorhebt dat de oorzaak van dat je nu over de zeik bent volledig bij jezelf ligt, want je bent echt stronteigenwijs
Tot zover het poep- en piescommentaar
Ik ga ervanuit dat je ‘m niet voor morgen weer aan het lopen hebt en je dus je Hegru-afspraak moet afzeggen. Als je wilt kom ik van de week graag een keer naar je toe om te kijken of ik wat kan doen, maar je kunt natuurlijk ook zelf morgen een bus remmenreiniger of carburateurreiniger halen en kijken of dat wat uithaalt.
