kan iemand mij verder helpen?
hoe vervang en peil ik de olie van de bak van een v6.24? (1991)
ik kan nergens vulgat oid vinden
gr xeno
zoeken op het forum levert weinig op, zie ik een topic over het hoofd?
xeno
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Xeno, heb je een automaat of een handbak? Wel makkelijk om te weten als men je raad wil geven
EDIT: oops, zie nu pas dat je dat in de titel van je topic hebt aangegeven…
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Vulgat zit toch gewoon aan de zijkant van de bak achter het binnenscherm?
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
waterman schreef:Vulgat zit toch gewoon aan de zijkant van de bak achter het binnenscherm?
Klopt.
Bij de TCT zit die daar ja. Achter het linkerscherm.
Er valt weinig te peilen. Plug onder er uit draaien en leeg laten lopen. Vervolgens voorzichtig afvullen door het vulgat tot het er net uitloopt. Er gaat ongeveer 1,7 liter in.
Wim,
Disciplus Simplex
ah super ik ga meteen eens kijken!
van een tct zit dus klaarblijkelijk op de zelfde plek als een v6.24?
weet er ook iemand welke olie er in moet??
als vast dank!!
Een goede GL4 bakolie voldoet. Ik gebruik altijd castrol syntrax. Duur, maar echt superspul.
Het instructieboek geeft 75W80 op.
Als de bak inderdaad net zo zit als bij de TCT én je hebt zo’n vierkante Peugeot/Citroën-plug, dan kun je met een standaard sleutel zoals de o.a. Brezan die verkoopt je slag niet maken. Je zult op zoek moeten naar een sleutel met een langere nek. B.v. lenen bij een garage.
Wim,
Disciplus Simplex
