![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Remschijven is zelf wel te doen..
Kijk maar op mijn site, daar heb ik een verslag staan over remmerij vervangen..
Citroën das très bien!!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10039.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ja remmen zijn idd wel heel belangrijk! Die moeten wel goed zijn! Ik denk dat het zelf vervangen niet moeilijk is en het scheelt je toch een hoop geld! Want als je distributieriem en grote beurd moet laten doen is al duur genoeg!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 27939
Volgens mij zijn remmen laten doen helemaal niet zo duur, zoveel werk is het toch niet?
De onderdelen moet je toch wel kopen.
Beurt is trouwens met een T, ik verbeter niet snel, maar het is me inmiddels wel erg vaak opgevallen
haha sorry mijn fout af en toe let ik niet op wat ik typ.
PH1 C5 2.0 uit 2003
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7816
Die uitfrezingen in de ventilatiesleuven van de schijven zijn normaal, op deze manier worden ze gebalanceerd. De slijtage aan de binnenkant is niet zoals het hoort. Lijkt nog wel het meest alsof er geen goede blokken zijn gemonteerd aan de binnenkant. Gewoon het hele zwikje ineens vervangen, stelt niet zoveel voor en kun je er weer even tegenaan.
Op de achterblokken zit nooit veel vlees, maar zes millimeter als ze nieuw zijn.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12170.png)
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
j-wvb schreef:Die schijven zijn inderdaad behoorlijk op en dat is toch iets dat goed moet zijn.
Waar zijn trouwens de heldere knippers?
Heldere knippers? Ik ben niet van plan geweest om die te monteren hoor. Heeft bij mij in ieder geval geen prioriteit.
Ik heb me net even in laten lichten
Remschijf voor, per stuk €55 ex BTW.
Remblokken voor, een set van twee paar, €55 ex BTW.
Remblokken achter, een set van twee paar, €40 ex BTW.
Brughuur richting €10 ?
Een bus remmenreiniger en blokkenpasta ongeveer €10
Zeg dat dit op rond de €260 uit zal komen. Oh, en ongeveer €25 aan peut, om heen en weer richting broer te rijden. Maar die paar uur samen klussen is ook lekker gezellig, dus die kosten vergeten we weer
Het bedrag dat de plaatselijke Citroën dealer bij prijsopgave deed was, meen ik, €375.
Ik weet alleen niet meer zeker of dat in- of exclusief arbeid was, in of ex BTW, en of ook de schijven achter vervangen zouden worden! Morgen dus even opnieuw bellen en een nieuwe prijsopgave vragen.
Goed, vanochtend om 08:15 de lekke band afgeleverd bij Motorhuis Schiedam. Zojuist opgebeld: de band is gerepareerd, er kon een prop in. Dus da’s €17,18 aftikken voor een bandreparatie en dan kan ik daar verder zorgeloos op doorrijden. Morgenochtend om 08:15 de band maar even ophalen en verwisselen.
Verder de prijsopgave voor de remmerij als ik dat daar laat doen: schijven voor en blokken rondom vervangen, incluus arbeid en BTW, komt uit op de lieve som van bijna €430. (Daarvan is €230 ex. btw voor onderdelen.) Dat is me toch iets tè gortig. Serieus overwegen om het zelf te gaan doen dus!
Voor een goede monteur is het vervangen van schijven+blokken een klusje van nog geen half uur. Ik heb dit zelf met mijn eigen ogen gezien. Maar goed, je kan dit prima zelf doen als je een beetje handig bent.
Tsja, ik kan me best voorstellen dat prijsopgaven uitgaan van standaard tijdsbestedingen. Schijven en blokken voor vervangen, daar staat 0,9 uur voor gespecificeerd. Voor blokken achter vervangen (dus geen schijven) staat 0,7 uur. Ik heb het verder ook niet bedacht.
Dan bel je je broerlief toch even op. Schijven en blokken stelt echt niet veel voor hoor.
Ik had m’n nestgenoot al gebeld vlak voordat ik hierboven “Ik heb me net even in laten lichten ” schreef
Let er wel op dat de achterremblokken nieuw maar iets van 4mm frictie materiaal hebben, als ik dus naar deze foto’s kijk kunnen ze nog zeker een rondje mee.
Ik heb vorig jaar een nieuw setje remblokken en schijven voor vervangen en ik was iets van 100 euri armer. En het is goed te doen met een lidl krikkie op de straat.
Snoekebeest schreef:Let er wel op dat de achterremblokken nieuw maar iets van 4mm frictie materiaal hebben, als ik dus naar deze foto’s kijk kunnen ze nog zeker een rondje mee.
Ja, ik snap ook wel dat het met een krik en een set as-steunen wel gaat lukken op straat/op de parkeerplaats. Mocht ik het nou financieel extreem krap hebben had ik daar wel voor gekozen, maar nu is het meer zo dat ik gewoon graag eens iets zelf aan mijn auto doe, en dat mag dan best op de comfortabele manier, dus op een brug bij een doe-het-zelf garage.
En verder: de band is gefixed! Woensdagochtend afgeleverd, werd dezelfde dag nog even op de hoogte gesteld dat de band met prop gefixed was. Donderdagochtend meteen weer langs, waar ik €17,18 mocht aftikken, en ter plekke werd meteen de band voor me gemonteerd. Nette service.
Tijdens het wisselen werd ik trouwens ook nog even gewezen op het feit dat achter er nog iets meer dan 2 mm op de blokken zit. De blokken achter pakken we dus mooi even mee, als we dan toch bezig zijn en de auto t.z.t. op de brug staat.
Ow dat is een nette prijs voor de band te laten maken! Ik moest laatst 20 euro betalen. En als je toch bezig bent dan is het wel net zo makkelijk om die achter blokken dan toch te vervangen hele veel extra geld kost het dan niet maar dan ben je wel meteen klaar voor een tijdje toch.
PH1 C5 2.0 uit 2003
