![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2625.jpg)
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Wie kan mij vertellen welke maat bout in de versnellingsbak moet om de snelheidsmeterkabel te monteren? Het gaat uiteraard om de bak van een 2cv.
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
Dat is een bout van M7,en een lengte van max 4cm.
Let wel dat het pastieke busje er maar op één manier in kan,daardoorheen draait de 7mm bout
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
- 2CV 4 Special
Check! Bedankt voor je bericht! Hoe kan ik het vervangen van de snelheidsmeterkabel aanpakken? Het dashbordje moet ik loshalen om bij de snelheidsmeter te komen? Ik weet iig dat de accu eruit moet.
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
Dashboardje kan beter los gemaakt worden,om bij de wartel (moer) van de kabel te komen,(kan ook als je de accuhouder loshaalt) Als je de M7 bout helemaal uit de versnellingsbak hebt,is het beter dat je het plastic tonnetje in de bak laat zitten (voorkomt een hoop gepiel bij het teruginbouwen)en gewoon de kabel eruittrekken
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
- 2CV 4 Special
Bedankt voor de tip! Kabel is vervangen en ik kan weer zien hoe hard ik rijd!
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
