klokje loopt te langzaam
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 30 maart 2010 06:06 PM
na het bijstellen naar de zomertijd loopt mijn klokje opeens veel langzamer dan voorheen.
Nu kan ik me stilstaan nog voorstellen, maar langzaam lopen?
Iemand een idee?
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 30 maart 2010 06:08 PM
Nou: ik heb er geen verstand van, maar misschien loopt de klok langzamer omdat hij aanloopt o.i.d.? Misschien een haar tussen de wijzer en het mechanisme? Drupje olie equals wonderen?
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 30 maart 2010 06:09 PM
LCD-klokje Mr. Green
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 30 maart 2010 06:11 PM
Hahahaha Smile Oke, ‘nuff said, ik ga terug mijn hok in.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 30 maart 2010 06:14 PM
Bestaan er zowel digitaal als analoog wel CX-klokjes die op tijd lopen ?
La Reine
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 17-05-2007
Gepost: 30 maart 2010 06:32 PM
Zie het als een voordeel: je leven wordt langer.
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 30 maart 2010 06:34 PM
Jetlag?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 30 maart 2010 06:39 PM
Mannen, het cafe is de andere kant op he….
Wink
Robin Visser
Gepost: 30 maart 2010 08:37 PM
Mijn reactie was gelukkig serieus tongue rolleye .
CX-klokjes, analoog en digitaal zijn, voor zover mijn informatie reikt, een drama qua kwaliteit. Ik ben nu op zoek naar een klokkenmaker die een ander uurwerk in kan maken in mijn analoge klok. Er schijnt een gespecialiseerde uurwerkenmaker voor auto-uurwerken te zijn. Een bevriend klokkenmaker heeft me dat verteld en die wist me ook te vertellen dat de man steeds op de Rikketikbeurs staat. Wordt nog onderzocht.
Totaal aantal Berichten: 27947
Gepost: 30 maart 2010 08:52 PM
Ik heb nog nooit een afwijking in mijn Digitale klokje gezien Wink
Het enige probleem met de digitale serie 2 unit is dat er soms delen van de digitale nummers wegvallen. Dat ligt aan de plastic constructie erachter die de boel niet goed aandrukt, waardoor er niet goed contact wordt gemaakt.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 30 maart 2010 09:11 PM
Nou,
mijn analoog klokje tikt als de beste, alleen laats bij het schoonmaken van het geval kwam ik erachter dat de wijzers wel heel fragiel zijn, mogelijk zitten ze bij jou ook niet meet goed op de as geklemt waardoor ze iets slippen als de wijzers over elkaar heen gaan. Hierdoor lijkt het alsof ie te langzaam loopt.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 30 maart 2010 09:34 PM
Robin Visser
Gepost: 30 maart 2010 09:44 PM
whistle
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 31 maart 2010 05:36 PM
Tinfoil heeft een serie 2, een digitaal klokje dus Wink
Oeps,
stom. Zal het in ieder geval niet aan de wijzers liggen. Wel raar dat een digitaal klokje te langzaam loopt. Er zal waarschijnlijk een kristal in zitten die de frequentie opwekt voor de snelheid, misschien dat hier ergens een slecht soldeercontact zit waardoor de snelheid niet klopt ??
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1288
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 31 maart 2010 08:05 PM
Een quartz klokje heeft altijd de juiste “snelheid”. De frequentie van het kristal is absoluut constant. Door een slecht contact zal het hooguit af en toe “stilstaan” waardoor het lijkt of het “te langzaam loopt”. Toch?
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 31 maart 2010 09:33 PM
Ja dat heb ik ook gehad vóórdat ik een nieuwe accu in de CX had. Ik heb de indruk dat het klokje stopt onder een bepaalde accuspanning. Dan moest ik na starten van de auto het klokje weer bijstellen.
Nadat er een paar maanden geleden een nieuwe accu in gegaan is, nooit meer opgetreden.
