Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Fritske
Een hele schakelaar duurt iets langer dan 5 minuten vrees ik. Ik was even in de war, en dacht dat alleen het dekseltje vervangen was. De hele schakelaar is vervangen, omdat een los dekseltje niet te bestellen is. Alleen bij de eerste controle waren ze in 5 minuten klaar, om te zien waar het probleem exact lag.
Groet Frank
Ja , ik dacht al wel een snelle monteur! Maar de gehele binnenbekleding moet bij mij dus los 2 schroeven en dan kun je bij de schakelaar! Als het weer het toelaat doe ik het morgen!in iedergevan bedankt! Adios Frits
Ik heb vanmiddag de bekleding van de achterklep gedemonteerd,de storing zit hem gewoon in de greep van de klep,hoe kom ik daarbij?zit het handvat met 1 boutje vast? of hoe moet het anders los?
- C2 1.4 Attraction
Ja, dat is een goeie vraag. Bij de reparatie van mij auto stond ik erbij en keek ernaar. Letterlijk, maar ik zou echt niet meer weten, hoe de boel gedemonteerd werd. Het was echter geen grote, ingewikkelde breekklus.
Ik zou voorzichtig dat boutje loshalen, maar niet helemaal, en kijken of je dan wat wijzer wordt. Je zult daarbij ook even moeten kijken naar het mechaniek dat naar de werkelijke sluiting van de achterklep loopt.
je hebt (denk ik) een lang weekend, dus neem je tijd voordat je iets vernield.
Succes en prettige paasdagen
Frank
Bedankt ,moet het boutje wel zeker los, keek er wat raar tegen aan!
maar heb altijd vrij,dus tijd genoeg,ook prettige dagen toegewenst!
